Gå tillbaka   Nissan Owners Group Sweden > Annonsforum > Nissanbilar säljes
Nissanbilar säljes Annonsering av bilar som omfattas av klubben
Stängt ämne
Ämnesverktyg Visningsalternativ
Gammal 2017-04-27, 10:17   #1
MikeTakeaHike
MikeTakeaHikes avatar
Bil: S14a
Standard **Såld** S14a Racing edition Etanol konverterad **Såld**
**Såld**
När alla andra jagade hästkrafter så byggde jag för väghållning på banan.
Det är bara sista åren som hästkrafterna har ökat.
Mitt mål var att få en bil med respons, därav sådana modifikationer som spjället från SR20DE
som är 10mm större diameter än original. Avsevärt mycket lättare svänghjul (ca -10 kg) och
att jag behöll den lilla T28 turbon men bytte mot en kullagrad dito för att få snabb spool-up.
I övrigt har jag kompenserat för att kyla motorn med större vattenkylare samt oljekyl.
Jag har ägt bilen i 16 år så det är svårt att skiljas från den, men man måste vara realist
och inse när man inte har ett mek- garage längre så är det inte samma sak med hobbyn.
Jag hoppas den nya ägaren eller ägarinnan kommer ha lika kul på banan som jag har haft.
Årtal: 1999 Köpt: 2001-11 Km: 75xxx km
Motor:
Apexi Power FC E85 mapped by Mojje, Z32 MAF, 850cc Injectors, Bosch 044 Fuel pump, Apexi Boost Control, ARP Head Bolt Studs, SR20DE Throttle Body, Garrett T28 Ball Bearing, Cometic 1.6 mm Head Gasket, Extractor Manifold Exhaust, 3" Stainless Exhaust System, Teflon Tubing Turbo Oil/Water, Colder spark plugs NGK BCPR7ES, Cylinder head race ported by Mojje, HKS Super Power flow Open Cone Filter, 40mm Water Cooler (original is 15mm) , Front mounted Oil cooler 140x340x50 mm, Front mounted Intercooler 600x300x62 mm
Drivlina:
RCE Short Shift Kit, Polyurethane Gearbox Mount, Nismo Clutch Slave Cylinder, ACT XACT Streetlight Flywheel, ACT heavy duty organic Clutch Kit, Steel Braided Hose for Slave Cylinder,
Interiör:
Bride Racing Seat, A-pillar Gauge Pod, Defi Boost (Bar) Gauge, Greddy EGT (Deg) Gauge, Defi Oiltemp (Deg) Gauge, AEM Broad Band Lambda Gauge, Aluminum Steering Wheel, Stainless steel Gear Nob and Short shifter
Exteriör:
Sunscreen, Xenon High Beam Headlights, Nissan White Side Turn Indicators, Nissan White Front Turn Indicators, Crystal Clear Position Front Lights
Kaross:
RCE Control Rods, RCE Tension Rods, RCE Traction Rods, RCE Rear Camber Arms, Yellow Koni Racing shocks, H&R lowering Springs 40 mm, RCE Strut Bars Front and Rear, Cusco Sway Bars Front and Rear, Apex Lower Brace Front and Rear, Apex Drop Link & Bush Kit Front and Rear
Bromsar:
Motul Braking Fluid
Stoptech Rear Brake Discs, Stoptech Front Brake Discs, Axxis Ultimate Pads Front And Rear, Stoptech SS (DOT compliant) Front Brake Lines, Stoptech SS (DOT compliant) Rear Brake Lines
Hjul:
BBS 17" Rims, Toyo Proxes R888 GG 225/45 Track Tires
Bilder: http://200sx.kicks-ass.net/miketakeahike/
Inga byten.
**Såld**
____________________________________
#167 Mikael G, Stockholm
Moderator - NOGS.SE
MikeTakeaHike är inte uppkopplad
Gammal 2017-04-27, 15:13   #2
tecman
tecmans avatar
Bil: S13
Varför skriva på engelska?
Martin Gunnarsson - Örnsköldsvik
tecman möter mr. Holset Projekttråden
Martins Garage på facebook Garaget.org sidan
tecman är inte uppkopplad
Gammal 2017-05-13, 10:40   #3
MikeTakeaHike
Bil: S14a
Prissänkt!
Moderator - NOGS.SE
Gammal 2017-05-21, 17:21   #4
Deffe
Deffes avatar
Bil: Annan Nissan
Fin bil, gick bra redan 2010 =)
Richard Andersson
- Vinnare av Japmeet AutoSlalom 2008 & Superstage: 1.28:62
Deffe är inte uppkopplad
Stängt ämne
Ämnesverktyg
Visningsalternativ
Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg
BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är
Forumhopp
Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 00:29.
