Sitter bredbandslambda från AEM med AFR display, jag har 1.000 i lambda. Sitter på Downpipen.
Utskriftsvy
Jättefin bil den här. Kanonskick verkligen. Synd för den märkliga tendensen den har, men det är nog löst snart.
Men kolla som sagt i Haltech på datakanalen "Miss Counter" och se om du får utslag där när den småmissar. Isf. så gå på mitt tidigare råd med att hitta potentiella källor till störningar i triggersignalen.
Vanligast brukar vara dålig givare. Kan även vara:
- tändstift utan resistor
- magnetfält från tändkablar som går för nära trigger/homesignalkablar
- dålig jord på tändspole/-ar
- dålig/undermålig motorjord
- skadad avskärmning på trigger/homesignalkabel
- glappkontakt trigger/homesignalkabel
Happy hunting :)
Maila gärna om du vill bolla några idéer eller om du vill att vi kikar på den.
Arash
PBZ
350 hästar i den lilla skiten!? :eek: Lycka till med projektet.
Har vart lite slö med att uppdatera, ber om ursäkt, men här kommer en hel radda med saker som har hänt. Först börjar vi med regbesiktningen som gick bra förutom kontroll besiktningen där jag torska på HC och CO2 värden.
http://oi61.tinypic.com/2qk6iow.jpg
http://oi59.tinypic.com/2r451y1.jpg
Jag har månaden ut på mig och fixa problemet inför ombesiktningen. Efter besiktningen drog jag ut på en liten runda i Uppsala, tvätta bilen och tog några bilder.
http://www1.garaget.org/archive/117/...52-3447951.jpg
http://www1.garaget.org/archive/117/...52-3447950.jpg
Var ute på ett evenemang här under helgen, där jag var med bla. En polare som filma.
http://tinypic.com/player.php?v=66wu...8#.U_DnFGNqG70
http://tinypic.com/player.php?v=6nro...8#.U_DnI2NqG70
http://tinypic.com/player.php?v=2n1h...8#.U_DnSGNqG70
http://tinypic.com/player.php?v=1zl6...8#.U_DnQGNqG70
Nu är hösten här och det har hänt lite saker i garaget, Turbon är iväg skickad på renovering samt uppgradering, byter till 360 glidlager samt att inloppet kommer att svarvas upp mm. rivit fronten på bilen, toppen har jag lyft.
Nästa steg är att beställa hem lite grejer ifrån Supertech (Ventiler, Ventilfjädrar mm), lämna in toppen på uppgradering & uppfräschning. Nya kammar/drev.
Det som är aktuellt just nu är större IC, ny kylare, uppgradering och genomgång utav toppen, förstärkt kamkedja, turbon fixas till i nuläget, nya slangar, skruvar och kablar runt om i motorutrymmet. Jag börjar med detta, sen får vi se när det blir smidda kolvar & stakar ;)
http://oi61.tinypic.com/5z47dw.jpg
http://oi57.tinypic.com/ih41hk.jpg
Jaha nu har jag fått hem en del grejer samt en hel del till som är påväg ifrån staterna.
Kommer köra en annan setup en vad jag nämnde tidigare, turbon kommer jag byta mot en Garrett GT3071R eller GTX3071R, vi får se, har ej bestämt mig ifall jag ska köra glidlagrat eller dubbel kullagrat.
Pauter stakar och CP kolvar. Är lite osäker om jag ska köra med cometics 1,3mm packning eller om man skall slå till på någon cosworth 1,5mm packning, får fundera vidare.
Fick hem en splitterny oljepump.
väntar på delarna till cylinderhuvudet.
Supertech dual valve spring Ti retainer kit.
Supertech forged exhaust & intake valve +1mm oversized.
Supertech valve guides.
Supertech valve steam seals.
ARP pinnbultar+mutter.
Nästa grej att jaga är kammar & drev. Tänkte även köra med en Naprec kedja.
Nu har jag fått hem lite prylar ;)http://oi59.tinypic.com/w2zxe.jpg
Trevliga julklappar!
