Resultat 1 till 10 av 14
Ämne: Högt laddtryck låg komp? hur göra?
    33
    Ta ett fett dosborr och borra ett hål i toppen åvanför varje cylinder då lär du sänka kompet rejält. Sen byter du ut turbon mot en högtryckstvätt som går på 3-fas då kan du säkert ladda på med en 300bar. fördelen med denna konvertering är att du slipper att göra motortvätt i fortsättningen.
    5 414
    Porta toppen, se över flödet ännu mer, downpipe? Större turbo? Fetare IC, bättre spridare, racekammar? Bättre kylning motor. finns nog mycket att göra Svårt att verkligen få fram vad som ger mest pengar/prestanda tyvärr.
    // Stefan
    1 861
    Han menar nog alltihop, filter,avgas,IC..
    Laddtryck är ju inte allt,det bästa är ju att öka flödet i motorn så du slipper ladda så mkt.
    Bromsade min till 280,16hk vid 1bar:s laddtryck.
    /Tom
    THEY`LL TAKE AWAY MY 200SX WHEN THEY PRY IT FROM MY COLD,DEAD FINGERS.
    Edited by - je on 2001-10-23 21:27:05
    7
    Standard Högt laddtryck låg komp? hur göra?
    Hej Någon som vet hur mycket man måste sänka kompet för att kunna ladda 1,6-1,8 bar? Och hur man gör. Jag har en s13 motor. Tacksam för alla tips jag kan få.
    Åk du först så väntar jag där framme.
    7
    Öka flödet? hur då menar du? Typ porta toppen och sånt?
    7
    Jag har ett stort öppet sport-luftfilter, 3" hela vägen från turbon, dock sitter katten kvar men det är bara en tidsfråga, SAAB 9000 IC, Chip, Ställbart laddtryck, instält på 1,15bar Dumpventil från GIK, men nu vill jag ha ut en jäv-a massa mer.
    7
    Jag ser att många talar om "downpipe" gör det någon effekt och var kan man få tag på en sån?
    7
    Glömde tillägga att en T28 kullagrad turbo från GIK är på G. Jag var inne hos dom i Måndags och dom skulle ha 15500kr - några tusen för min gamla i inbyte.
    Alla turbos är väl kullagrade? Men för 15 loppor bör du få en med keramiska kullager. KOolt om det är en sån, dom ska tydligen ha grymt kort spoolup.
    När du ändå lägger hela lönen på en ny turbo kanske du borde köpa en lite större? Du snackade om 1.8 bars laddtryck tidigare och det vettefan om T28an orkar hålla nån längre tid på en bil med gott flöde.
    /jeanzzon
