Resultat 1 till 10 av 12
Ämne: Hur många brickor!?
    Norrköping
    436
    Standard Hur många brickor!?
    Har tänkt höja laddat i min bil då jag har bytt pump, chip, filter och IC. Mitt ladd blev 0.6 efter första brickan. 0.7 efter andra brickan. Om jag ska upp till 1.0 blir det ju 5!!! brickor [8-)] Hur många har ni som använt brickor dragit dit för att uppnå 1.0Bar. Läste att 1 bricka (1mm) ger ca 0.1-0.15 bar.
    <hr noshade size=1>Optimizer
    Norrköping
    436
    Ingen som kan berätta hur många brickor ni använd för olika laddtryck?
    1 611
    Testa vetja eller sök. Jag vet faktiskt inte, jag spänner min wastegatestång för att höja / sänka laddet.
    <hr noshade size=1>Åker 200:a igen...kunde inte hålla mig borta...
    Mina erfarenheter är att det skiljer från bil till bil, det är bara att bygga tills man är nöjd! [:-)]
    <hr noshade size=1>Medlem #16
    Trimchip till S13 säljes!
    Fotoalbum: http://200sx.kicks-ass.net/sandell/
    ÖÖÖH är du säker på att det är det bästa sättet att höja laddtrycket?? Enligt tex gik med fler så blir tryck kurvan felaktig det håller jag med om, Man kan ju altid sätta på att t-kors eller en tryckregulator från en kompressor..
    <hr noshade size=1>//Mikko
    Medlem #380
    Nissan 200sx -90 2nd Edition!
    http://200sx.kicks-ass.net/sikko
    laddar du så lite org. jag laddar 0.85 org, det är nog bara att bricka tills du blir nöjd, men se till att inte bricka för mkt, så att wastgaten inte släpper å du får rusning i motorn = inte kul [;-)]
    <hr noshade size=1>
    Mariefred
    1 267
    Med original wastegateklocka så är det nog bäst att köra med brickor eller hellre bygga om den så stången blir justerbar.
    Originalklocka klarar av att hantera drygt 1.5bar i ladd.
    En klocka från en lågtrycksturbo däremot är bara att kasta direkt.
    Fast våra klockor blir garanterat bättre om man monterar in en starkare fjäder.
    Turbocenter gör sådant.
    Pysventil fungerar bra endast vid mkt små laddtryckshöjningar typ från 0.7 till 0.8-0.9
    Den som säger annat säljer troligen pysventiler...
    Eller har inte prova annat.
    <hr noshade size=1>To Cool To Rule
    Norrköping
    436
    Men vad jag tänkte är alltså: jag behöver 5 brickor för att uppnå ett tryck på 1 bar. Låter det helt åt h..vete. Funderar på om typ laddtrycksmätaren visar HELT fel, eller om turbon kan va kass och inte laddar bra. 5 brickor låter ju rätt så mycke. Skruvarna blir ju att byta ut till längre
    Senior Member Rasmuss avatar
    Jun 2001
    1 352
    Jag behövde 2st brickor för att gå från 0,75 --> 1,1 att du skulle behöva 5st låter lite märkligt tycker iaf jag.
    Kolla så du inte har något väck på slangen till mätaren eller något...??
    <hr noshade size=1>Rasmus #111 Regionsansvarig Öst
    1 611
    Roger -> Jag använder nu tryckklockan från min 16T och laddar ca 0.9bar och det funkar bra. Blir det någon skildnad om jag modifierar orginalet så att den passar och använder den istället ? Stabilare laddtryck eller liknande ???
