Resultat 1 till 10 av 26
Ämne: "Flärpande" insugsljud
    Standard "Flärpande" insugsljud
    Nu känns det som om jag bara öser på med trådar i felsökning, men nu är jag verkligen orolig!
    För någon dag sedan hörde jag att insugsljudet var lite ojämnt när jag körde iväg på ettan, och lite på tvåan, sen märkte jag det inte mer. Men det har nu blivit värre. Tog en provrepa igår för att undersöka ljudet och kunna beskriva när det kommer mer exakt och detta kom jag fram till: När man gasar innan 3000 varv så hör man tydligt ett flärpande ljud i insugsljudet (som att det var en massa små plastkulor som for omking där inne i en virvel, eller en fläkt som går oregenbundet, lite som kylarfläkten i 200sx fast det här ljudet ökade i takt med varvtalet) när man kommer upp till 3000 varv så dränks ljudet i insugsljudet, men jag kan höra det svagt trots att det blandas. Som tydligast hör man det om man ligger i en ganska låg hastighet och lägger i femman och ger full gas. Då laddar turbon ungefär 0.5 men varvet har inte stigit tillräckligt för att kunna acca på... då hör man detta flärpande ljud väldigt tydligt, det smattrar (låter dock inte alls som bärnslesmällar eller något sådant... äh, se beskrivningen i andra parantesen []).
    Värt att notera är att jag inte lyckats höra ljudet alls om jag gasar upp på tomgång.
    Har någon en aning om vad detta kan vara? För det känns riktigt otäckt, det ska ju knappast låta så här.
    VÄLDIGT tacksam för svar...
    <hr noshade size=1>- David -
    <br>
    http://200sx.kicks-ass.net/gurto/
    <br>
    medlem #278
    2 391
    kan vara en skadad impeller
    <hr noshade size=1>Medlem nr #540
    www.Rejsa.nu
    För ni som gillar när det svänger!
    kolla gärna in
    http://200sx.kicks-ass.net/tk
    updaterad! 03-04-23
    274
    Tror du å jag har samma problem []
    Det låter ingenting när bilen är kall. Men om man laddar på när den är varm så låter det. Ljudet liksom följer med laddtrycket om man säger så.
    Mvh // Daniel
    <hr noshade size=1>Turbo :=: Fler mil snabbare, och roligare =D
    Kalas!
    Det låter även när bilen är kall. Men det stämmer att ljudet verkar följa med laddtrycket, även om det är svårt att höra det över 3000 varv eftersom det dränks i insugsljudet.
    Mina trim och modifikationer står på http://web.200sx.nu/Member_Pages/view_memberpage.asp?pub=1&id=278 om det hjälper något... Men det låter kanske som att det är turbon som håller på att ge upp? []
    <br>
    <br>
    medlem #278
    Senior Member Johns avatar
    El Stockholmo
    1 261
    Kolla grenrörspackningen samt packningen mellan grenrör och turbo. Hade samma ljud i min bil och där var det packningen vid grenröret som hade gått sönder.
    John
    <hr noshade size=1>För många tuffa bilar, för lite pengar
    http://200sx.kicks-ass.net/johnex23
    John Andersson NOGS #299
    274
    jonex23!
    Alltså packningen mellan topp och grenrör?
    Mvh // Daniel
    Kalas!
    kolla alla packningar å bultar/muttrar vid turbo å grenrör, kan även läka i slangar å rör mellan turbo å intercooler! []
    <hr noshade size=1>
    Guest
    Hade ett sånt ljud, drog åt en mutter som satt löst på grenröret sen blev det tyst
    <hr noshade size=1>To infinity and beyond!
    El Stockholmo
    1 261
    Precis! Dra åt alla grenrörsbultar, bultarna som håller fast grenröret i toppen, samt bultarna som håller fast turbon i grenröret.
    Blir det ingen skillnad skruva av alla dessa bultar och kolla packningarna imellan.
    /John
    274
    Jag kände under grenröret på bulten som sitter längst emot torpedväggen. Den satt löst som fan! Men problemet är att jag inte kommer åt den! []
    Hur gör jag?
    Mvh // Daniel
    Kalas!
