Resultat 1 till 10 av 13
Ämne: Går inte bra
    Standard Går inte bra
    Hej! Jag har har ett problem med Min S13.
    Går ojämt och håller inte tomgång. Känns som om bilen inte ger fullt när man drar på.
    Har dragit ut lambdan för att se om den var kass men den gick inte som den skulle ändå.
    Sen så lyser lampan LOCK på instrementpanelen och det verkar som om en lampa är sönder.
    Har bytt turbo och kollat läckage på slangar. Bytt soppapump och avgassystem. Tagit bort dumpventil för att vara säker på att de slangar inte läcker.Bytt tändstft Har öppet filet men inga andra saker är gjorda med bilen.
    Några tips?
    MVH Magnus
    <hr noshade size=1>Köpte ny Nissan 200sx idag!!! 9/5
    657
    Har du kollat Lmm?
    Se efter om den är skitig, och att alla sladdar är hela.
    <hr noshade size=1>Patrik Strindberg #673 Halmstad
    http://200sx.kicks-ass.net/fatboy
    Brittish Racing Green
    657
    Om det lyser LOCK på instrumentbrädan är det något galet med abs bromsarna tror jag.
    Jag har kollat och rengort LMM. Kollat kontakter till och från den mé. Vad kan man göra för att ABS bromsarna ska fungera? Det hände när jag skulle putta igång bilen. Efter jag fått igång den så lös LOCK lampan.
    1 134
    första åtgärden när abs'en inte fungerar är att rengöra plattorna med alla hål i, hålen kan vara igensatta..
    <hr noshade size=1>Truls E Nerud #604, Malmö
    http://200sx.kicks-ass.net/hamilton
    hmm ok .. vilka plattor
    1 134
    kommer inte ihåg exakt... var ett tag sedan jag hade av hjulen. sitter vid bromsarna. ta av hjulet och titta så ser du en platta med en massa hål längst ut runt om. tror nog någon annan kan ge ett bättre svar []
    Det är "Bländarskivorna" ni pratar om. Gör rent hålen i bländarskivorna samt alla 4 abs givare. Brukar oftast vara skit mellan givaren och skivan
    <hr noshade size=1>Varför annan bil?
    Ok ska försöka. Ser man skivorna och givarna tydligt när mat tar av hjulet?
    Inga svar på mina andra frågor ?
    MVH Magnus
    2 129
    men om bilen gick lika dåligt med urkopplad lamda, så kan det ju va den som är kass.
    <hr noshade size=1>Henrik Larsson #379 -> Skövde
    http://200sx.kicks-ass.net/henkebenke
    Nu med vax i ena örat
