Resultat 1 till 10 av 14
Ämne: nyrenoverad motor rasade igen...
    51
    Standard nyrenoverad motor rasade igen...
    Eftermassa slit och problem så fick jag snurr på min bil.. med nya ram o vev lager... men idag när jag var klar med motorn hände det.. det där irreterande lagerljudet började igen och knacka... vad ska man säga.. trots att av veven var slipade och lagrerna bytta osv... kanske har en oljekanal satt igen.. men nu känns det som all lust flygit ur en att hålla på med bil jäkeln... kanske har jag fått fel lager, då jag skulle använda överdimension.. vem vet...
    <hr noshade size=1>Under renovering, lack, maskin,rost!
    Lider med dig, har exakt samma dilemma!
    <hr noshade size=1>Johan Bowles X200
    51
    Jaha!? vet du vad det beror på då ??
    jag ska öppna och titta i min maskin så visar det sig hoppas jag... men det är fortfarande skummt.. då jag lämnade min botten till motorteknink.. skulle ha bett dom plockat ihop allt istället för att ha gjort det själv.. men är det stopp i en oljekanal kvittar det iof...
    34
    låter som de kan vara en olje kanal men de kan ju också bero på fel lagerspel..
    har du mätt upp spelet på ram/vev lager?.
    mvh/z
    <hr noshade size=1>Niklas Sätterberg
    karlstad
    45
    usch tycker fan synd om dig mannen =( men fick du inte ÖD lagrer ?
    håller själv på renovera 2 motorer just nu som haft ramlagerras/vevlager , men håller på gör rent skiten just nu alla kanaler o sånt innan jag lämnar in den för slippning o balansering
    /coneHBS
    <hr noshade size=1>carlos Di sillvestro/STOCKHOLM
    to get big u need AnABolA =)
    Edited by - coneHBS on 2004-05-22 15:22:09
    Edited by - coneHBS on 2004-05-22 16:12:02
    225
    är det fel dimension borde det varit trögt att dra runt veven.
    stefan
    <hr noshade size=1>Stefan håkansson
    The track is mine,you can have it when i´m done!
    http://62.13.40.49/~anders/racemaniacs/media/2003/20030809/slides/DSC_0026.html
    239
    zebb83's vev gick inte trögt
    <hr noshade size=1>___.: 2 0 0 s x :.___
    Rickard Ivars # 7 7 8
    .: v ä s t e r å s :.
    51
    nej den går kanske inte trög om dom skickat för små lager.. skiljer så lite.. men räcker för att fixa till ett rejällt spel mellan axel och lager !.. får reda på vad det var i eftermiddag
    94
    min rasade oxå bara några mil efter jag hade bytt alla lager och det visade sig att arean i en vevstake hade krympt, så lagret hade inte fått någon smörjning och nöp.. så mät upp allting för att vara på säkra sidan.
    <hr noshade size=1> ET 12,28 /187km/h, 60 fot 1,96.....
    http://200sx.kicks-ass.net/miss_nismo
    51
    Nu har jag öppnat och tittat.. det ser ut som att lagret inte haft kontakt helt och hållet med vevaxeln.. det är liksom inte slitet så snyggt i axeln.. inte runt om hela lagret utan bara upp och ner.. men axeln ser fin ut ännu... så vi får se!!
