är det fel på luftmassemätaren?
Symptom:
-går ojämnt
-taskig tomgång, ena gången 500rpm, nästa 2200rpm
-drar mkt soppa
-tvekar ibland innan laddtryck
-mkt avgasknallar
- -0,3 bar vid tomgång (500rpm), -0,5 bar vid tomgång (2200rpm)
Bilen går helt rent med stabil tomgång om man stänger av bilen, kopplar ur lmm och startar igen. Tomgången är dock lite hög, runt 1100rpm. Tryckmätaren visar nu -0,6 vid tomgång.
Är det härmed konstaterat att det är lmm som det är fel på? (mods står i sign.)
Enormt tacksam för svar.
//vilsen i skogen
<hr noshade size=1>//#703 Andreas Thunell Stockholm
http://web.200sx.nu/Member_Pages/view_memberpage.asp?pub=1&id=703
http://200sx.kicks-ass.net/adde2k3/
Edited by - Adde2k3 on 2004-07-03 19:47:06
har ungefär samma problem med min nisse, enligt killen jag köpte kärran av så blev de så efter att han satt dit 3" DP, skulle va kul å veta vad man ska fixa till, annars så skruvar jag bara tillbaka orginal DP.
<hr noshade size=1>
Kan ju inte bero på att det just är en annan dp... (om den nu inte är väldigt felgjord) Tror isf att det kan vara lambda-sonden som e paj... testa å koppla ur den å se om dina problem kvarstår...
Min vart tyvärr ingen skillnad på om man koppla ur lambdan = inget fel på den.
Gick din bra om du koppla ur luftmassemätaren?
Hur fungerar "safe mode" eller vad det nu heter som går igång om man kopplar ur lmm?
lambdan e nybytt så de e knappast den iaf, ska testa koppla ur LMM imorrn..
<hr noshade size=1>Medlem #849 / Simon Kalander, Umeå
Det finns tydligen många som har liknande problem med original-lambda i 3" DP. Ingen har hittat en lösning vad jag vet.
<hr noshade size=1>Truls E Nerud #604, Malmö
http://200sx.kicks-ass.net/hamilton
http://web.200sx.nu/Member_Pages/view_memberpage.asp?pub=1&id=604
Safe-mode--> Bilen varvar inte över 3000rpm.
<hr noshade size=1>/<b>Tony Gibbs #503, Stockholm </b>
"Det är skönt att göra ingenting, samt att vila efteråt" - T.Gibbs
"Trying is the first step to failure" - H.Simpson
Edited by - Tony D-B on 2004-07-04 01:40:56
hm... min varvar inte över ~2200rpm i "safe mode". Är det nåt ytterligare fel då?
Hamilton: Har du originallambda i ditt 3" system?
Edited by - Adde2k3 on 2004-07-04 10:32:12
Ja det har jag. Hade ungefär samma problem också. Men efter att ha kört med lambdan urkopplad i två veckor och sedan dragit nya kablar till den, gick det bättre. Den går fortfarande sämre med lambdan inkopplad, men det är fullt körbart.
LMM:s så kallade "safe mode" är runt 2000varv... om det nu är LMM som krånglar...
<hr noshade size=1>Ercan Pektas #451
Sthlm
<B>Powered By JTR</B>
det skumma, om det nu inte är lmm det är fel på, är ju att den går bra med denna urkopplad. Inget förvånar mig iofs efter alla knäppa problem, men lite konstigt verkar det kanske... ska kila ut å testa å koppla ur lambdan.
- Du får inte posta nya ämnen
- Du får inte posta svar
- Du får inte posta bifogade filer
- Du får inte redigera dina inlägg
Forumets regler
