Resultat 1 till 10 av 11
Ämne: Är jag en i mängden? (R-A-S)
    244
    Standard Är jag en i mängden? (R-A-S)
    Har vart ute och åkt hela dagen, nada probs, har gått hur fint som helst..
    Men nu på kvällen körde jag en vända på kanske 3 km, drog till 6000 en gång på 2an efter att den blivit skapligt varm..
    Fick också för mej att drifta runt lite i en rondell..
    Sen fanns ingen tomgång så jag åkte till garaget för att felsöka,
    det är då jag hör det hemska ljudet från motorn, låter som helvete vid 2500varv..
    Fanns även lite lite lite guldspån i oljan, alltså så litet så de aldrig skulle synts eller kännts om man inte haft en lampa på 2 cm avstånd..
    Det är vevras va?
    Isåfall varför? Bilen har aldrig haft ras förut utan bara en renovering och lite trimning för ca 100 mil sen.. Nya lager etc..
    Kan det vara så att motorn inte fick olja när jag åkte runt i rondellen? [8-)]
    Hata bilar.. [:-}]
    <hr noshade size=1>//Marcus Andersson - #675
    http://200sx.kicks-ass.net/nox
    Member Bodas avatar
    Borlänge
    604
    Fy gale va tråkigt...
    <hr noshade size=1>"Keep up the Flag!!"
    Tommy "Boda" Karlsson #619, Borlänge
    http://200sx.kicks-ass.net/boda/
    Tommy Karlsson #619
    Borlänge
    1 702
    LIder med dej ! fasiken va tråkit!
    den borde ha fått olja i rondellen tråget är ju format som en låda å suget är ju i botten å de ska nog till rätt mycket centrufigal kraft att få oljan att stå helt mot väggen och även om den skulle fått lite luft så tvivlar ja på att lagrerna skulle rasa så fort!
    antar att du har skött olje byterna å filtret, vad hade du för oljetemp?
    sorry igen []
    <hr noshade size=1><B><FONT Color="0c06da">Dan Bertilsson</FONT></B>
    Medlem <B>Nr.760 Öland!</B>
    http://200sx.kicks-ass.net/cyber_ice/
    657
    Rätt lager? Mätt lagerspel?
    För hög oljetemp kanske? Vilken olja körde du på?
    Beklagar raset []
    <hr noshade size=1>Patrik Strindberg #673 Halmstad
    http://200sx.kicks-ass.net/fatboy
    Mål 2005, 400hk
    244
    Boda --> Tack för din omtänksamhet.. Kan ju säga att ja kvaddade Hartge:n i förrgår också.. vattenplaning du vet.. ingen försäkring så dehär var vid lite fel tillfälle.. [:-}]
    Jag har bytt olja 3 ggr under dessa 100 mil, startade upp på mineral, bytte ganska direkt till halvsyntet och körde ca 20 mil sen bytte jag till Castrol GTX helsyntet och körde de resterande milen! Givetvis filterbyte varje gång.
    Oljetempen har aldrig vart över 93 grader, aldrig. har frontmonterad 35raders oljekyl med elfläkt och den kallaste termostaten ihop med ny tjockare vattenkylare, även den med elfläkt.
    Så både vattentempen och oljetempen är alltid på "grönt".. kylarslangarna kan man till och med ta på..
    Varför rasade det? Bra olja och bra temp, så det är inte felet..
    Måste vart nåt skit i motorn.. [8-)]
    Men den gick ju så ***** bra innan, som en klocka i motorn.
    EDIT: Jag har monterat parnerstakar annars ska spelen vara desamma som förut.. kan ju vart fel på lagren men varför skulle de märkas först nu?
    Edited by - Nox on 2005-08-12 13:09:56
    Member Bodas avatar
    Borlänge
    604
    Det här var inget roligt bilår för dig Marcus.. Kan bara hoppas på att du hittar felet med din fina Nisse snarast iaf! eller du kanske ska ställa av den nu inför vintern??
    Gick det bra med dig annars från vattenplaningen? -vet tyvärr hur det känns o få det [:-}]
    Tommy Karlsson #619
    Borlänge
    244
    Jorå, de får man väl säga, är hemma och sjukskriven nu pga spricka i axeln.. men de läker väl.. []
    Synd på en fin bil och en jäkla massa pengar dock.. ska höra efter med nån vad det kostar att räta ut den igen.. tror dock de blir rätt dyrt.. []
    657
    Vad hade du för lagerspel? Med mina parner stakar har jag enligt plasticgage 0,04mm och enligt mickrometer 0,06mm i lagerspel.
    Mål 2005, 400hk
    244
    JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!
    Hahah, de var inget lagerras..
    Det var 8 av 12 överfallsbultar till avgaskammen som pga för hårda ventilfjädrar gått av..
    så ***** skönt att veta!
    Nu behöver jag starkare bult.. Nån som har nåt förslag? [:-)]
    2 187
    gütt! Så motorn har klarat sig annars eller?
    <hr noshade size=1>-:- Björn Milton -:- Karlskrona -:- #709 -:-
    http://www.japtech.net/zemathar/
    http://200sx.kicks-ass.net/zemathar
    Medlem #709 - Vissa människor sprider lycka vart de än går. Andra gör det när de går.
