Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Är det vevlagret som rasat ??
    Standard Är det vevlagret som rasat ??
    Motorn renoverade förra året av en firma för vevlagerras.
    VAr ute idag och körde... pushade på ganska bra under en kort stund...stannade och köpte läsk vid en mack, starta upp bilen och då tickade det som bara den ur motorn...
    jag körde lite försiktigt längs vägen...det tickade heal tiden... jag stannade till och öppna huven... det tickade som vevlager-"knacket" ... det knacka på tomgång, vid låga varv, vid höga varv...när jag körde bilen... jag slog av bilen iallafall... vänta en halvminut och starta upp igen... öjudet var helt borta... jag körde en kilometer och slog av...starta upp igen...körde en km till....slog av...startade igen 2timmar senare och fortfarande inget missljud...
    Kan det vara vevlagret? Borde det inte låta hela tiden om lagren skurit? jag har ingen aning? kan det vara en lyftare eller nåt ?
    jag tror väl att det är vevlagret men eftersom det bara försvann?
    Nån måste ju veta ?
    <hr noshade size=1>//Jesper Örhall --Karlskoga--
    Nissan S13 "Flashgreen" #1101
    Jag tror att det kan ha varit en lyftare som har fått luft i sig. Har varit med om det när jag hade mot min-nivån på oljestickan och körde konbana på Uråsa. När bilen sen fick gå lite på tomgång och pumpade upp lyftarna ordentligt igen så var det inga problem. Men du borde kanske kolla oljan iaf!
    <hr noshade size=1>Henrik Sandell #16 Ronneby, Sekreterare 200SX OGS<br>http://200sx.kicks-ass.net/sandell/<br>6 är fler än 4!
    när jag rasade vevlagren på min folkrace volvo för några år sedan lät det som du säger. det tickade hela tiden, stängde av bilen och tog hem den. startade upp den i garaget då den kallnat och då va allt ljud borta. men vi öppna den ändå och alla lager va slut ja. varför den blir tyst när den är kall är för att oljan blir tjockare då. men du hade väll kört den varm utan ljudet också?? så jag tror mer på vad tidigare skrivit.
    <hr noshade size=1>//Rickard Ahl - Gävle #744
    http://web.200sx.nu/Member_Pages/view_memberpage.asp?pub=1&id=744
    http://200sx.kicks-ass.net/rickard_ahl
    I dag så gick jag ut för att kolla oljan i bilen.... Jag fick en chock så jag trodde jag skulle tuppa av !!! Inte en droppe olja i bilen !!!!! [8-)] [8-)] Jag gjorde rent stickan... kollade flera gånger men det vart inte ens fuktigt på stickan [8-)]
    Jag stack och köpte olja och slängde i 3,5 liter typ... ojoj hade det inte börjat knacka så hade jag rasat motorn idag...Hade itne en tanke på att kolla oljan... Motorn renoverades ju förra året..Men grejen är ju att den läcker u inget olja? vart har all olja tagit vägen? det drar väl lite olja innan kolvringarna och sånt är inkörda men asså?? 3,5liter typ?? fick en chock...
    Men nu har jag varit ute hela dagen och kört och bilen går som den ska...inga konstiga ljud från motorn... Varför lös inte oljelampan för? Oljetrycket har legat på 3 hela tiden...oljetempen har varit 90grader typ... så jag har ju inte anat ett dugg...
    Men nu har jag varit ute hela dagen och kört och bilen går som den ska...inga konstiga ljud från motorn... Varför lös inte oljelampan för? Oljetrycket har legat på 3 hela tiden...oljetempen har varit 90grader typ... så jag har ju inte anat ett dugg...snacka om tur i oturen...eller klantigheten...
    det krävs ganska lite olja för att smörja motorn, varför man har mer olja är för att den ska kyla, oljelampen tänds då oljetrycket sjunker. men fick du verkligen i 3,5 liter. är det inte 3,8liter org som ska vara i hela motorn?? inte bra att köra på för mycket olja heller då det bildas vevhustryck samt så kan oljan vispas.
    1 172
    Lite OT : Är det 3.8 liter original? Nån som vet hur mycket oljekylet rymmer? (på gruppköpet i våras)
    <hr noshade size=1>/"D-Boy" -RTR- OGS #918, Daniel Björklund, Örnsköldsvik
    http://200sx.kicks-ass.net/d-boy
    2 267
    Det är väl ändå 3,5 liter + 1 liter i extern oljekyl av 19 raders modell
    <hr noshade size=1>/ Göran Sandgren , Umeå , 200sx OGS #763
    http://web.200sx.nu/Member_Pages/view_memberpage.asp?id=763&C=0
    http://www.200sx.kicks-ass.net/wrath
