Ämne: mazda rx-7 felsökning elhiss, oljetrycksm m.m
    Guest
    Standard mazda rx-7 felsökning elhiss, oljetrycksm m.m
    eftersom mazda har ett så kasst forum så tänkte jag prova på detta kanon forumet istället
    elhissen på förarsidan funkar ej. helt död. hörs inget, rör sig inte ett dugg. hur börjar jag felsöka?
    oljetrycksmätaren står helt i botten och lite till kan man testa om den fungerar överhuvudtaget på något vis eller hur ska jag kolla det.
    framrutetorkarna går i en hastighet hela tiden och går ej att reglera. man måste dra ut sladdarna till motorn för att få stopp på den. vad kan vara fel?
    tacksam för svar.
    <hr noshade size=1>Jens Nilsson
    961
    Elhissarna--> börja med att mäta om du har spänning fram till hissmotorn när du trycket ned knappen. Har du det är det antingen motorn som är trasig eller hissmekaninken som har kärvat fast.
    Torkarna--> låter som det är reglaget som är paj eftersom det dom inte går att stänga av.
    <hr noshade size=1>Leffe medl. #57
    Prey to the god of Bomex. I hope your speed over the rival.<br>http://200sx.kicks-ass.net/leffe/
    3 057
    började alla problem samtidigt? Det låter nästan som om du har nåt centralt elfel.. typ en kass jordpunkt, en trasig säkring, fel i en säkringsdosa eller nåt. Inte ofta man har 3 separata orelaterade elfel..
    <hr noshade size=1>Daniel Johansson Umeå, #1004
    http://200sx.kicks-ass.net/deji
    Guest
    tack för svar.
    jag köpte bilen med dessa tre elfel
    men jag ska prova med detta. någon annan som har tips kanske?
    svårt som attan att hitta delar till en rx-7
    kanske någon som vet vart man hittar? beg el. nytt eller vilka bilar som typ har samma grejor så kanske man kan kolla på dem.
    Motala
    131
    Prova forumet på www.wankelregistret.net
    Där finns det garanterat någon som vet
    Har du bild på 7an?
    <hr noshade size=1>Peter Landberg, Motala #1149
    http://200sx.kicks-ass.net/landberg/
