tänkte att jag skulle gå ut och starta upp min lilla s13 igår.
bilen har jag ägt sedan slutet på hösten och jag har aldrig startat den pga att jag var tvungen att flytta bak batteriet plus lite annat för att få igång den.
nåväl det var nu åtgärdat och nu skulle bilen startas. men motorn sitter fast!!
den går ej att dra runt på starten och lika omöjligt är det att dra runt den på veven med stooort spärr skaft.
jag har lossat ventilkåporna och plockat ur stiften för att se om det rör sej det minsta, men nej då.
till problemet hör att jag har ingen aning om när den sist var startad, kan ha varit över ett år sedan. nu till mina frågor.
1
om den nu skulle vara fastrostad, kan den sitta så in i h-e. har lagt rostlösare i loppen över natten. finns det något annat jag kan göra?
2
det kan inte vara så att motorn står fel och ventilerna tar i kolvarna?
har iofs för mig att ventilerna inte gör det på CA18DET.
3
funderar på att leta upp en brant och torr nedförsbacke, ge mej utför med bilen och sedan dumpa kopplingen med växeln i för att försöka fläcka loss maskinen. dålig ide?
4
vad hade NI gjort? hur skall jag gå vidare?
tack på förhand.mvh martib
<hr noshade size=1>martin elisson
#1082#
