Sidan 2 av 5 FörstaFörsta 1234 ... SistaSista
Resultat 11 till 20 av 50
Ämne: Projekt - dator i bilen
    1 134
    Tackar [:-)]
    Jag tror att paketen kommer att kosta runt 8-15k, men vi får se sen. Jag ska jaga billiga delar hos våra leverantörer och fixa ihop nåt bra. Min dator är lite outdated, det ska vara nyare grejer i paketen.
    Truls E Nerud #604, Malmö
    http://200sx.kicks-ass.net/hamilton
    http://web.200sx.nu/Member_Pages/view_memberpage.asp?pub=1&id=604
    Member NoiZes avatar
    Lidingö
    867
    Så fort som Nano-itx släpps så ska mitt bygge ta och starta. [:-}]
    Grymmt snyggt blir det i din bil.
    Alexander Nee / s13 / sthl / weeeeeee
    http://200sx.kicks-ass.net/noize/
    Edited by - NoiZe on 2006-03-16 10:19:59
    Alexander Nee / s13 / Stockholm / WsRacing
    Lidingö
    867
    HamiltoN, vad får du för arbetstemp på HD, den ser ganska så varmt packat ut. [;-)]
    1 134
    Det är en 2,5"-disk på 4200rpm, den blir inte varm.
    Nano-ITX har funnits ett tag på vår hemsida nu. Se tex här:
    http://www.datorbutiken.com/se/default.php?artId=VIAEPNL1000
    Lidingö
    867
    HamiltoN, jo men jag ska nog vänta tills 1,5ghz släpps.
    Din vinge, va den jobbig att montera.. riktigt snygg va den, man blir ju lite sugen..[:-)]
    Edited by - NoiZe on 2006-03-17 13:29:29
    1 134
    Den var lätt att montera men svår att såga till.. vingbladet måste sågas till rätt längd och vinkel, det kräver en bra bandsåg eller stationär cirkelsåg med utrustning för att vinkla kapen om man inte vill ägna flera dagar åt att såga och fila manuellt. Jag håller med om att den är snygg, det finns inte många vingar som smälter in bra på en originalbil []
    Jag har stött på lite problem med bildatorn. Det är tydligen inte en bra idé att koppla bilbatteriet direkt till 12V-nätaggregatet. Det är känsligt för spänningsvariationer och startar inte när bilen är igång och den får 13.6V. Jag får köpa en 220V-12V adapter eller en DC-DC stabilisator.
    291
    Om den är känslig för matningen kan du få problem med 12 VDC->230 VAC-adaptrar också, eftersom sådana ofta ger en fyrkantsvåg istället för en ren och fin sinus.
    Sånt kan ju förbättras med nätfilter, men då börjar det bli stort och mycket förluster.
    En ful budgetlösning (som ändå funkar) är att sätta en eller flera likriktardioder mellan bilbatteriet och ditt 12 V-agg. Det finns gott om dioder som klarar flera 10-tals A (har ingen aning om hur mycket effekt ditt system drar). Och de är ganska billiga dessutom, till skillnads från högströms-12 V-aggregat. Det som händer är att varje diod ger ett spänningsfall i framriktningen på en dryg volt (beroende på komponent), så två sådana dioder i serie omvandlar din 13,6 V-spänning till ca 11,5 V.
    Fast det förstås, då kanske du inte kan starta systemet då du har motorn avstängd. Man kan inte få allt.
    Niklas J - Solna - #1154
    Niklas Johansson - Solna
    291
    Förresten ligger min polspänning på ca 14,5 V då varvtalet är över ca 2500 RPM. Sjunker till drygt 12 V på tomgång.
    (Har jag för mig. Jag mätte upp det när jag köpte bilen, men skrev inte upp värdena. Så jag kan komma ihåg fel.)
    1 134
    Tack för tipset, men jag tror inte det räcker med ett par dioder. Det är inte en stabil lösning att bara sänka spänningen, då fungerar det troligtvis inte när bilen är avstängd då det blir för låg spänning. Jag vet att det blir ful ström med en 12V-220V invertor, men jag hoppas på att det blir bra igen eftersom den ska gå igenom en transformator igen för att komma tillbaka till 12VDC. En diodbrygga med kondensatorer (likriktare) bryr sig inte om det är fyrkantiga eller runda vågor den blir matad med. Jag har läst runt på mp3car.com-forumet och de flesta får det att fungera bra med 12V-220V invertor. Jag ska köpa en på öppet köp och testa idag []
    291
    Jo, jag skrev ju det:
    Om du hör ett tydligt surrande från kraftaggregatet i datorn (230 VAC -> 12 VDC) är det säkert övertonerna från din nätdel som sitter innan. Fyrkantsvågor får en trafo att låta mer än sinusar.
    Då har du tre valmöjligheter:
    1) Dra upp volymen på musiken []
    2) Strunta i det
    3) Sätta ett filter däremellan.
