Resultat 1 till 10 av 23
Ämne: Dra kabel till batteri
    Standard Dra kabel till batteri
    Nu när jag har moterat min xs ic så får ju inte batteriet plats. Så nu har jag skaffat mig en tjock kabel. Men vart skall man dra kabeln? jag läste om de igår och då sa flera på passagerarsidan.. kollade på de igår men de så inte lätt ut att komma igenom där alls.
    http://www.200sx.kicks-ass.net/mrfredde/ och http://www.200sx.kicks-ass.net/mrfredde/ är det där igenom ni som dragit gjort de?
    <hr noshade size=1>Fredrik Carlsson #1112 http://www.200sx.kicks-ass.net/mrfredde/
    200sx s13 grå, Skaftö
    "Man skall behandla människor som man själv vill bli behandlad"
    plocka loss framskärmen så går det lättare. ca 5-10min jobb att ta loss och sätta dit.
    <hr noshade size=1>Tom Persson #674 Oskarshamn
    http://200sx.kicks-ass.net/album/album.php?username=flootie
    2006 blir förhoppningsvis bättre än 2005!
    29
    Tjena!
    Jag drog kabeln i cupén och lyfte på mattan och gömde den bara. Mycket smidigt. (på passagerar sidan).
    mvh Ben
    <hr noshade size=1>
    3 057
    jag tror han vill veta vars man drar in kabeln genom brandväggen [;-)]
    På min bil drog jag den genom en gummigenomföring som blockar hålen där AC'n ska sitta (min har ingen AC fabriksmonterad).
    På polarns bil borrade jag ett hål ungefär en decimeter ovanför rambenet, fick borra från bägge hållen för det var typ 4 plåtar att borra genom, med luft mellan de två mittersta.
    <hr noshade size=1>Daniel Johansson Umeå, #1004
    http://200sx.kicks-ass.net/deji
    okej kommer man åt de "hålet" om man tar bort skärmen? kommer jag bara in i cupén så är de ju inga problem sen...
    tar du loss framskärmen ser du precis hur du kan dra kabeln. org. kabelhärva till lampor m.m går där. du kommer in i cupén precis vid fötterna för pasageraren.
    gjorde det jobbe häromdagen faktist har monterat en likadan ic. tog fram borrmaskin drog ett hål genom väggen sen drog jag bara kabeln där igenom. hade tydligen redan borrat där en gång när jag montera laddtrycksmätaren i kupen. bara köra :>
    <hr noshade size=1>Kim Nilsson #1200 Norrköping
    s14a 74rwhp!
    hurra!
    1 321
    Kika på min kick-ass sida, har några bilder där på hur jag löste det med kabeldragningen []
    Man ska inte borra en massa hål i onödan tycker jag!
    <hr noshade size=1>Mvh/ Niclas Hedengran #143
    http://200sx.kicks-ass.net/heden/
    Ja drog min kabel på förarsidan å genom samma hål som vajern till motorhuven. Å sen drog ja den längs med torpenväggen. D blir ju lite längre kabel då men ja tyckte d va smidigt å dra igenom den där.
    <hr noshade size=1>Daniel Falck, Göteborg. #1056
    aha nu tror jag jag har fattat hur de hänger ihop... tack så mycket får återkomma om jag inte löser de. jag drog min slutstegskabel på förarsidan men de går som sagt åt endel extra kabel då och kabel är dyrt så vill dra så kort som möjligt...
