Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Höga avgasvärden vid bes.
    Standard Höga avgasvärden vid bes.
    Ja ha nu har man besiktat bilen fick rätt höga värden.
    1: CO-halt tomgång, för hög.
    2: HC-halt tomgång för hög
    3: CO-halt förhöjd tomgång, för hög
    4: Lambda-värde förhöjd tomgång, felaktig.
    Miljökontrollvärden (gränvärden inom parantes)
    CO = 3,5 (0,5)
    CO 2500 = 0,7 (0,3)
    HC= 722 (100)
    Lambda = 0,94 (0,97-1,03)
    HC värdet är ju sky högt samma med CO halten. Vad kan de vara som spökar? Jag har provat med startgas efter läckage men verkar inte vara något läckage.
    va kan de vara? Lambdan som spökar? Jag kollade katalysatorn innan besiktningen och den såg kanonfin ut. är det något annat jag kan kolla.
    mvh Wiklund
    <hr noshade size=1>/ Micke Wiklund, Västerås, OGS:nr 1053
    hur kolla du katten?? den kan vara sönder fast den ser ok ut! kan ha en fel inställd tändning oxå..kollat läckage vid dp? läcker den där så brukar bilen få konstiga värden!
    <hr noshade size=1>johan nilsson #1172
    skåne län
    http://200sx.kicks-ass.net/johanbiff
    Member FreeLines avatar
    Stenungsund
    S13, S15
    616
    Tanka i typ 30% E85 så brukar värdena bli bättre..
    <hr noshade size=1>Andreas Amandusson, Tjörn #1187
    http://web.200sx.nu/Member_Pages/view_memberpage.asp?id=1187&C=1
    http://200sx.kicks-ass.net/freeline/
    Andreas Amandusson.
    -If You Have Control, -You´re NOT Going fast Enough"
    Member bears avatar
    859
    även lambdavärdet????
    <hr noshade size=1>//Björn Svensson - Göteborgs - Kung /älv
    http://200sx.kicks-ass.net/bear/
    #552 - Björn Svensson - Göteborg
    Drift Bil
    tanka 50% istället gör susen
    <hr noshade size=1>Kim Nilsson #1200 Norrköping
    s14a 74rwhp!
    hurra!
    Stenungsund
    S13, S15
    616
    Lambdavärdet ändras knappt alls när man kör etanol, bara om man har hög CO eller HC halt.. Under 3000rpm så går den ju på lambdasonden och över det så går den på "closed loop"
    Andreas Amandusson.
    Jag skulle ge mig på lambdan först. Jag har haft problem med avgasvärden med 2 bilar, och det har varit just lambdan det var fel på på båda.
    <hr noshade size=1>Andreas Östman - Haninge - #1202
    http://200sx.kicks-ass.net/benizakura
    #1202 R33 GT-R
    Trying is the first step towards failure
    Member Bazzs avatar
    Skillingaryd
    499
    besiktade min i går och fick alla avgasvärden skit bra utan lamdavärdet det var 1,300 något och fick ej igenom den har ingen aning hur jag skall göra...
    mvh bazz
    <hr noshade size=1>647
    Bazz-Racing.se
    besim.matoshi@bazz-racing.se
    Besim Matoshi 647#
    Bazz-racing.se
    Stenungsund
    S13, S15
    616
    Jo, lambdan kan vara värt att byta, man märker ju inte riktigt om den är sönder, bara att den drar mycker sås...
    Andreas Amandusson.
