Resultat 1 till 10 av 21
Ämne: Problem HKS dump
    222
    Standard Problem HKS dump
    Har HKS SSQV monterad, men tror att den inte dumpar ordentligt. Får 2 olika ljud. Ett som jag vet är dumpen, men också ett som jag misstänker är luften som går tillbaka genom turbon.
    Dumpen är kopplad till IC-röret och jag har kopplat in vacumslangen på samma ställe original återcirculerande dumpen använde. På vacumslangen har jag kopplat in den blå slangen jag fick till Greddy's ic kitt med ett T-kors och dragit till vad-det-nu-heter som syns på bilden. Om det nu är rätt kopplat, kan man då ställa in något tryck i dumpventilen. Finns det någon fjäder eller liknande man kan spänna?
    http://200sx.kicks-ass.net/eliaz/img447a7cbf9760a.jpg
    Tacksam för svar
    <hr noshade size=1> Rickard Eliasson, medlem #1086, Göteborg
    Nissan 200SX S14a Z-Edition #96
    http://200sx.kicks-ass.net/eliaz/<br>
    Har exakt likadan och det funkar för mig. Du har inte glömt den lilla svarta saken som ska sitta mellan dump och insug. Vet inte vad den gör men det går trögt att blåsa genom den från ena hållet och lätt från andra. Ser ut som en sån där pinne man gjorde i sjöjden som man snurrar på bordet [:-)]
    <hr noshade size=1>Andreas Karlsson Stockholm
    200sx.kicks-ass.net/Racingedition
    S14a Kali-Edition
    222
    Om du menar den "pinnen" med en rund ring runt, så sitter den där. (Årets beskrivning av ett föremål har ni där [:-)])
    när jag kör hör jag det typiska dump ljudet från höger sida där dumpen sitter, men från vänster sida där turbon sitter hörs ett ljud som låter som en stor duva eller nått. Är lite rädd att jag ska pajja turbon, är ju onödigt slitage om luften trycks tillbaka genom turbo []
    Hall of Fame Legend Lunki79s avatar
    2 730
    Det är nog dumpen som är för hårt spänd. Om den har en fjäder så kan den behövas kortas ner ett varv. OM det nu inte går att ställa in hårdheten på fjädern med en skruv.
    <hr noshade size=1>Daniel Lundqvist, Eskilstuna / Medlem #166
    http://200sx.kicks-ass.net/lunki79
    [Memento te Mortalem esse]
    Daniel Lundqvist, Medlem #166, Eskilstuna
    Sparka röv - Http://200sx.kicks-ass.net/Lunki79
    Garaget.org - Http://www.garaget.org/Lunki
    30
    Haha "låter som en stor duva" [:-)] ... Det låter samma för mig. Du justerar fjädern genom att vrida muttern vid vakuumnippeln. Det skumma för mig är att om jag gasar fullt vid 2000rpm och släpper låter det fortfarande som en duva. Lite skumt med tanke på att turbon inte laddar något då.
    <hr noshade size=1>Linus Vidberg, Medlem #1216
    2 730
    Det "kvitter" ni hör är luft som tjippas ut genom turbon och sedan luftfiltret. Även om du bara varvar 2000rpm så har turbon fortfarande varv. Turbon snurrar även på tomgång. Vid växlingar vid lågt varv så kommer detta nästan alltid att hända. Jag anser att ingen dump bör vara så löst spänd att den ALLTID dumpar oavsett tryck lr inte. Jag föredrar faktiskt att få kvitter vid låga varv och dumpning vid höga varv/laddtryck. Vid låga varv stressas inte turbon och tar därav minimalt med skada när den tvingas stanna tvärt.
    44
    som föregåenger talare så har han delvis rätt men HKS dumpen är en kvitter dump som ska låta så vid låga varv och när du bygger upp ditt rätta tryck så pyser den som vanligt!!
    mvh tony
    <hr noshade size=1>
    222
    haha hur ska jag förklara ljudet då? Inte världens lättaste att skriva ett ljud [:-P]
    Men det går att justera dumpen säger du. Ska försöka med detta då. Kan hända att den är för hårt spänd. Det är mest på det lägre registret jag får "duv" ljudet []
    2 730
    Ja visst är HKS dumpen en kvittrande/visslande dump, men herr Eliaz säger att kvittret kommer från turbosidan vilket isf utesluter att det är dumpen som låter. []
    222
    Letade efter dendär bulten som jag skulle skruva på för att lätta lite på fjädern, men det finns ingen. Inte nått att skruva på. Måste jag öppna upp dumpen för att kunna justera fjädern?
    Har en modell anpassad dump ifall det gör någon skillnad.
