Ämne: Bilen startar inte men går runt.
    Standard Bilen startar inte men går runt.
    Löst sig
    Edited by - KnaZ on 2007-01-12 12:56:30
    1 082
    Om det var ett riktigt problem och du vet lösningen så får du jättegärna skriva detta, då det kan vara till nytta för andra som får liknande symptom. []
    <hr noshade size=1><B>Moderator samt Regionsansvarig Öst</B>
    Jonas Petersson - #202, S13 DH0 - 93'
    Kan dra den MKT pinsamma historien om denna dag.
    Jag vaknade skulle köpa frallor, motorn gick runt men inte igång.
    Kollade så stereon funkade (vilket den gjorde), kollade så den fick soppa (det fick den) så jag ringde till nissan här i karlskrona då sa dom att det INTE kunde vara ström torsk utan antagligen var någon givare så jag skulle få lämmna in den.
    Jag gjorde ett sista tappert besök och kollade hur mkt ström det var på bilen, 9,5 volt. så jag satta batteriet på laddning och tog en kaffe sen gick ut och vips så startade bilen, så tydligen så startar inte motorn under 10v....
    Hoppas ni skrattar högt åt mig
    <hr noshade size=1><FONT Color="black"><i>Nissan 200SX S14a</i></font>
    <FONT Color="red"><b>Micke Jonsson #1182, Carlskrona</FONT>
    "Kör Du Före Så Väntar Jag Där Framme"
