Resultat 1 till 10 av 12
Ämne: Bilen dog och startar inte mer??
    Finland
    86
    Standard Bilen dog och startar inte mer??
    Nu har jag felsökt och felsökt och kommit fram till att gnistan är för svag. Det gnistar nog när jag har upp stiften men kollar jag med strobolampan strax före spolarna så blinkar den inte men nog strax efter tändförstärkaren. Har bytt tändförstärkare och databox utan resultat och cas:en verkar ok eftersom när man snurrar på den så klickar det i spridarna och strobolampan blinkar, dock bara strax före och efter tändförstärkaren. Provade även göra en egen kabel mellan förstärkaren och tändspolarna då börja bilen lova lite (troligen för att den var betydligt kortare) men orkar inte starta. Dock så märkte jag att varvräknaren är helt död när man drar runt motorn och så ska de väl inte va? Men när det tänder till hoppar den nog till...
    Finns det nåt samband med varvräknaren och mitt problem?
    Mycket tacksam för alla förslag då jag själv börja bli utan ideer..
    Mvh. Anders
    Åland
    709
    Liknande problem som jag haft. Var kolen som sitter på tändspolarna mot stiften som var sönder brända.
    Finland
    86
    ahaa hade alla farit på en gång då? Tycker inte dom skulle göra det... Finns dom att köpas eller måste man köpa nya tändspolar?
    Åland
    709
    Citat Ursprungligen postat av anderz86 Visa inlägg
    Japp alla 4 hade farit. Byte först databoxen och så gick bilen några dagar. Sen vägrade den starta igen och då var de kolen som var sönder brända.Om de har något samband vet jag inte...
    Gick att fila ner minna så att de blev släta och fina igen. Går väl att ta från något fördelarlock till nån gammal bil om man vill ha nya. Dock har jag hört att de finns tändspolar som saknar dessa och har någon annan variant istället.
    Kanske en heller två av dina spolar är dåliga ? Hursomhelst är de ju enkelt att kolla om de skulle vara kolen som är dåliga.
    Finland
    86
    ok, blir att kolla upp det där imorgon dock är jag lite osäker om jag alls har nå kol.. Tycker inte det skulle kunna va tändspolarna för skulle bara en eller två ha farit så skulle ju bilen ändå tända å kanske orka gå och att alla 4 sku gå samtidigt känns inte rimligt, eller?
    Finland
    86
    Var å kollade till bilen idag och märkte att jag har inga kol i tändspolarna bara en fjäder.
    Varvräknaren är somsagt död sålänge man sågar på startmotorn och jag kollade upp idag " neutral switch " som det står i service manualen och den verkar vara sönder. Nån annan som har haft problem med den brytaren på växellådan?
    Finland
    86
    Nu har jag satt dit en ny "neutral-switch" när den ändå va sönder och bytt tändspolarna utan resultat. Kollade resistansen i kablarna mellan förstärkaren å spolarna å den va 0,5ohm så det verkar ok. Har också prövat dra en ny jordkabel mellan motorn å batteriet..
    Var ligger felet???
    har du ström fram till spolarna? jag har liknande fel och jag har bara ström fram till en spole
    Finland
    86
    fram till skarvet vid ventilkåpan har jag nog 12v allt efter det är bytt så de borde inte va det men ska prova mäta vid varje spole iaf imorgon
    Skövde
    102
    Prova även att mäta strömmen framme vid motorn när du drar på starten.
    Kan det vara batteriet som har gett upp?
