Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Fälgar 18x8.5
    Växjö
    19
    Standard Fälgar 18x8.5
    Nu ryker forums oskulden
    Håller på med att leta fälgar till bilen men känner mig rätt osäker på vad som passar. Har testat söka men känner att jag inte blir smartare för det.
    Har hittat ett par fälgar med måtten 18x8.5 och ET 38 , Kommer dom passa "bolt on " eller kommer jag behöva spacers?
    Tacksam för alla svar
    Gäller en s13
    Member downshift2drifts avatar
    Apr 2009
    GBG
    119
    Jag har 18x8.5 fram och 18x9.5 bak dom är bolt on men du behöver coilovers.
    Växjö
    19
    okej , Så 8.5 kan man glömma så länge man inte kör med coilovers?
    Dom fanns även i 7.5 men tyckte de lät lite litet.
    Member solles avatar
    Feb 2008
    967
    Jag tycker inte det borde vara något problem. Jag körde med 18x8" ET40 och det passade felfritt med org dämpare med sänksats 40mm.
    Växjö
    19
    okej. Hade du mycket kvar till skärmkanten? Tänkte man kanske kunde köra 8.5 bak och sen 7.5 fram?
    Junior Member Coxs avatar
    Feb 2008
    Dalarna
    44
    Varför skulle han behöva coilovers?
    ET38 är ganska högt, och fälgarna hamnar således långt in.
    Med coilovers får du mindre plats inåt jämfört med original eftersom fjädern går ner förbi hjulet, och inte slutar i tallriken ovanför.
    Jag antar därför att du menar att hjulen inte skulle få plats uppåt mot fjädertallriken, men detta förutsätter ju att han väljer däck med större rullomkrets än original.
    Min uppskattning är att så länge du inte överskrider original rullomkrets med mer än ett par % så kan du använda fälgarna, men du kommer troligtvis behöva spacers för att inte fälgarna ska ta i fjäderbenet på insidan fram. Bak är jag inte lika säker på, men du har mer plats att leka med där. Och skaffar du spacers fram så bör du skaffa bak också om det inte ska se lustigt ut.
    Här har du en bra sida för att beräkna rullomkrets, om det kan vara till hjälp.
    Fd. Inflames
    #533
    Min projekttråd
    Växjö
    19
    okej okej. Då har man lite mer koll iaf
    Få ta och kolla upp de där rullomkretsen lite.
    Tack för svaren
    Feb 2008
    967
    Jag körde 225/40/18 på mina 8" och dom gick felfritt mot tallriken, var ungefär 5mm kvar. Enda problemet jag upplevde var att dom tog i lite i innerskärmarna när man hade fullt rattutslag och backade, men annars inte.. bara man tog det piano så vare lugnt
    Växjö
    19
    Okej Får nog bli till o prova 8,5 " då
    Senior Member shirrus avatar
    1 471
    Gör det sedan får du se hur stora spacers du behöver 10-15mm kanske utan att rulla skärmkanten om det ska bli snyggt.
