Resultat 1 till 10 av 11
Ämne: ZE - Consult-display och USB-Consultadapter
    83
    Standard ZE - Consult-display och USB-Consultadapter
    Vi på Zef Engineering erbjuder nu marknadens kanske bästa USB-Consultadapter och Consult-display till ett kraftigt rabatterat introduktionspris.
    Nissan Consult är felsökningsinterfacet som finns på många Nissan bilar producerade mellan 1989 och 2001, med detta interface kan allt från felkoder till sensordata för hela bilen läsas ut. Consultinterfacet är en ovärdelig hjälp vid trimning och felsökning av Nissanbilar.
    Consult-displayen är helt plug & play och visar de viktigaste sensorvärdena, loggar max- och min-sensorvärden, räknar ut bensinförbrukning, visar och återställer felkoder samt mäter 0-100km/h tider, 400m tider m.m.
    SD-korts interface finns för framtida dataloggning, mjukvaruuppdatering kommer behövas som görs genom USB-porten. USB kontakten fungerar dessutom som en Consult-adapter så bara en USB kabel behövs för att ansluta datorn till bilen. Kolla här för en demonstration av displayen.
    1. Sensor display, showing speed, rpm, battery voltage, fuel economy, injector duty cycle (both banks if available), ignition timing, AAC, O2 voltage (both banks if available), water temp, AFM voltage (both banks if available), TPS voltage/%
    2. Trip meter display, showing current speed, fuel economy, and trip average speed, average fuel economy, fuel used, fuel usage rate, distance travelled, and time elapsed.
    3. Fault code reading and clearing
    4. Integrated USB consult interface passthru (the same as using a normal USB consult interface)
    5. Maximum/peak sensor values recorded for the current trip
    6. Time trials (0-60, 0-100, 0-160, 400m)
    7. Options (injector/cylinder setup for economy readings, KPH/MPH, C/F, and TPS V/% settings)
    Displayen finns i flera utföranden, med vit eller svart låda och med grön/svart eller blå/vit display. Även ett kraftigt begränsat antal displayer med lådor av den äldre modellen finns, dessa gillar inte temperaturer över 60grader men säljs i gengäld till ett ännu bättre pris.
    Grön/svart display syns bäst dagtid och rekommenderas.
    Till både USB-Consultadaptern och Consult-displayen ingår programvara för PC.
    Grön/svart display i nya modellen av låda:
    Blå/vit display i gamla modellen av låda:
    USB-Consultadapter:
    Programvara på PC:
    Priser:
    USB-Consultadapter: 690kr
    Consult-display i svart låda, ny modell: 1990kr
    Consult-display i svart låda, gammal modell: 1690kr
    Consult-display i vit låda, gammal modell: 1690kr
    Grön/svart display som standard, för blå/vit display tillkommer 100kr extra.
    Erbjudandet gäller endast klubbmedlemar med medlemsnummer och till och med sista maj 2009, kablar och displayer levereras under juni.
    Alla priser inkluderar moms och frakt.
    För beställning och frågor skicka PM
    Vi har f-skattesedel och är momsregistrerade.
    Senast redigerat av ZefEngineering den 2012-08-31 klockan 23:59.
    Member doktorns avatar
    Sollentuna/Stockholm
    817
    Finns det mer info om PC-programvaran nånstans?
    83
    Lite info:
    1. ECU part number on connect (23710-xxxxx)
    2. Read fault codes
    3. Clear fault codes
    4. Detect available sensors (metric/imperial options, plus many additional derived sensors including trip meter ones)
    5. View sensors on gauges in full-screen mode (or working area, or manually set co-ordinates by editing .ini file)
    6. Automatic adjustment of gauge size to maximise screen use depending on sensors selected - useful for widescreen displays
    7. Logging to file (very high rate with decent CPU speed)
    8. Automatic connection and gauge setup on program startup, auto reconnection if lost once in gauges mode
    Lite screens:
    Denna programvaran finns att få här, men kommer inte ge mycket utan USB-Consultadaptern.
    Andra bra programvaror finns här:
    Free Conzult - finns även i betalversion.
    SRtalk
    Ztalk & ZControl- För Z32
    OBDScanTech
    TECU
    DDLReader
    ConSultan - För er med OSX, ej testat men bör fungera.
    May 2009
    4
    Hej så ifall jag har en laptop i bilen så kan jag underfärd se alla dessa mätare ifall jag bara köper kabeln för 690kr å detta fungerar i både s13 och s14?
    83
    Precis, det räcker med kabeln för att kunna se mätarna i realtid när du kör och datalogga om du har en laptop. För att kabeln i detta erbjudandet ska passa måste bilen ha en Consultport. S14/S14a har en consultport och fungerar utmärkt med kabeln. S13 har ingen och fungerar inte med kabeln.
    Bilar som ska fungera med USB-Consultadaptern är:
    100NX GTI (SR20DE)
    180SX S13 (SR20DET)
    200SX S14 (SR20DET), S15 (SR20DET)
    240SX S13 (KA24DE)
    300ZX Z32 (VG30DE, VG30DETT)
    Almera N14 (GA16DE), N15 GTI (SR20DE)
    Almera NX (GA16DE), N15 (GA14DE)
    Altima (KA24DE)
    Altima GXE L30 (KA24DE)
    Autech S15 (SR20DE)
    Avenir PWN10 (SR20DE)
    Bluebird U14 (SR18DE), U15 (SR20DET, SR20DE)
    Cedric Y32 (VG30DET, VG20E)
    Cefiro A32 (VQ20DE, RB25DE)
    Cima Y32 (VG30DET)
    Fairlady 300ZX Z32 (VG30DE, VG30DETT)
    Gloria Y32 (VG30DET, VG20E)
    Infiniti G20 (SR20DE)
    Laurel CG35 (RB25DE)
    Maxima A32 (VQ30DE, VQ20DE, VE30DE)
    Micra K11 (CG13DE, CG10DE) *check for plug
    NX/NXR (SR20DE, GA16DE)
    Pathfinder R50 (VG33DE)
    Primera HP10 (SR20DE, SR20DET)
    Primera P10 (SR20DE, SR20DET, SR18DE, SR18Di)
    Primera P11 (SR20DE, SR20DET, SR20VE) *check for plug
    Pulsar N14 (GA16DE, SR20DE), N14 GTiR (SR20DET)
    Pulsar FN15 (GA15DE), N15 (GA16DE), GTi (SR18DE)
    Sentra B13 SE-R(SR20DE), B13 (GA16DE,GA16DNE)
    Sentra B14 (SR20DE)
    Serena (SR20DE)
    Silvia S14 (SR20DE, SR20DET), S15 (SR20DET)
    Skyline R32 (RB20E, RB20DE, RB20DET)
    Skyline R32 GTR (RB26DETT)
    Skyline R33 (RB20DE, RB20DET, RB25DE, RB25DET)
    Skyline R33 GTR (RB26DETT)
    Skyline R34 (RB25DET NEO), R34 GTR (RB26DETT JDM)
    Sunny N14 (GA16DE), N15 (SR20DE)
    Terrano R50 (VG33E)
    Mar 2009
    skaraborg
    1 317
    finns denna kabeln fortfarande att få tag på //M
    83
    Vi tar fortfarande ta hem denna kabeln på beställning.
    Zef Engineering
    www.zef.se
    Feb 2008
    Finland
    64
    skulle också kunna vara intresserad om ni kan skicka den till Finland?
    Hall of Fame Legend Deffes avatar
    Sverige
    3 098
    Jag vill ha en sådan här. Om leveranstiderna är inom rimliga gränser (så fort som möjligt) så hör av er till mig:
    deffesiphone@gmail.com
    Richard Andersson
    - Vinnare av Japmeet AutoSlalom 2008 & Superstage: 1.28:62
    83
    USB-consult kablarna finns nu i Nistune-gruppköpet.
    Inga på lagret just nu, så leveranstid på runt en vecka.
    Zef Engineering
    www.zef.se
