Resultat 1 till 10 av 11
Ämne: Besiktning HC och CO
    Skövde
    102
    Standard Besiktning HC och CO
    Vad är HC och CO och vad beror dom på? någon som har en referens? Då min bil inte är helt orginal, är en catchtank till vevhusventilationen enda lösningen? skulle detta kunna hjälpa HC och CO till normala värden?
    2 154
    Nej, det är halterna på avgaserna.(beror på blandningen och hur mycket din motor hinner förbränna innan avgaserna kommit ut i luften)
    Du kan smälla i lite t-sprit eller köra 70% bensin och 30% e85.
    (För att MYGLA med höga värden.)
    Annars: en hel lambda och en motor som går fint. Samt katalysator vid bes.
    Senast redigerat av Xlarge__ den 2009-05-18 klockan 17:08.
    Knivsta
    S13, Annan, 300ZX (Z32)
    190
    Cool
    Har precis försökt få igenom min BMW 320 som failade p.g.a höga avgasvärden.
    Sista gången hade jag 60% E85 och 40% 95oktan, plus 2 flaskor K-sprit.
    CO:n gick ner i botten men HC:n låg fortfarande över 250.
    Fler tips än lambda & katalysator är att kolla tändstift, byt olja, byt oljefilter, luftfilter och soppafilter.
    // D
    * Nissan 300zx TT JSPEC -90 * Porsche 944 Turbo -91 *
    Member dahniels avatar
    255
    Hejsan
    HC = Kolväte = oförbränd bränsle (olja eller bensin)
    Kan orsakas av sliten motor tex kolvringar, ventiltätningar, turbo.
    Även av misständningar eller dålig tändning.
    Dahniel Sundberg #718
    http://www.garaget.org/dahniel
    Skövde
    102
    Tack så mycket för svaren.
    Det bästa vore kanske att finjustera mappen lite. eftersom hc värdet blir bra på "förhöjd tomgång" dock blir co lite dåligt istället, men det borde inte va slitet någonstans eftersom hc blir bra på varv i alla fall.
    Sverige
    1 300
    kolla över din kat. Haft liknande problem och katalysatorn påverkar HC som CO.
    Member Bodas avatar
    Borlänge
    604
    Om co är bra o hc för högt så har du en snål blandning, testa o fetta på lite då. Är co för högt så är förbränningen inte riktig eller katalysatorn defekt
    Tommy Karlsson #619
    Borlänge
    http://200sx.kicks-ass.net/boda/
    Skövde
    102
    Okej.
    Men vad är co2500 då?
    Sverige
    1 300
    Citat Ursprungligen postat av HighLander Visa inlägg
    Okej.
    co2500 = de mäter CO värdet vid 2500 rpm
    Sverige
    1 300
    Citat Ursprungligen postat av rs13_sr20det Visa inlägg
    hade exakt samma problem som du nämer, allt fixades när jag byte katt och original spridare. Se om du har oriignal spridare eller 444cc dyl.
