Sidan 2 av 6 FörstaFörsta 1234 ... SistaSista
Resultat 11 till 20 av 52
Ämne: Bilen går ryckigt mellan 3000-4000 rpm
    Member Viddes avatar
    May 2009
    232
    Lite uppdateringen i min felsökning, fick bytat kamrem och ställt in tändingen, det hälpte dessvärre inte, fortfarande samma problem.. Jag stog och klia mig i huvudet länge och väl.
    Kollade tryck sidan och avgas läckage. Mäte bränsle tryck m,m. Kan inte hitta nått fel så jag fick nog och lämnade in skiten till Nissan via en kontakt där. Sagt och gjort, dem hade den i 2 dagar och dubbelkollade bränsle sidan. Det stämmde ju mycke riktigt, men killen på Nissan kom fram till att det antagligen var en tändspole som spökade.
    Ska köpa en på skroten och kolla alla 4:a och se vilken det kan vara som strular.. Puh.. Vilket projekt det blev..
    Tänkte på en grej, tändstiften som jag bytade är bosch och inte NGK. Kan det spela nån roll? Det ska vara motsvarande och kostade defenetivt minst lika mycket
    May 2009
    232
    Har varit och köpt en begangad tändspole på skroten och provade att byta utifrån och in i ordningen och provkörde i mellan. Hackade fortfarande när jag provbytade 1-3 men när jag bytade den längst in mot torped väggen hackade den inte längre vid 3000 varv utan gick jättefint upp till 4000varv och började hacka då istället vid hårt gas på drag. Vad kan nu vara felet? Kan den tändspolen jag köpt vara kass också? Fast det verkar konstigt att det visar sig vid olika varvtal isf?
    Hoppas att ni kan hjälpa mig!! Vore evigt tacksam!!!
    Viktor
    Sverige
    1 300
    Citat Ursprungligen postat av Vidde Visa inlägg
    Viktor
    Haft samma typ av fel. Då var det tändstiften. Det var också bosch stift jag hade byt till, skit stift. Funkade fint sen när jag körde på NGK. BCP7ES-11 ska du ha
    Senast redigerat av rs13_sr20det den 2009-06-19 klockan 18:13.
    May 2009
    232
    Citat Ursprungligen postat av rs13_sr20det Visa inlägg
    Ahh, tack för tipset!! Men är BCP7ES-11 platina stift? Var inne på mekonomen och dem påstod att det inte var det iaf och rekomendera NGK PFR6A-11. Någon som vet skillnaden?
    Sverige
    1 300
    skippa platina. Kör på BCP7ES . Biligare och funkar bra länge. Du behöver inte ha platina.
    Member D-K1s avatar
    Mar 2009
    329
    upptäckte samma problem på min idag haru löst de än?
    May 2009
    232
    Citat Ursprungligen postat av D-K1 Visa inlägg
    Tjena,
    Stiften ska bytas på lördag förmiddag, har inte haft tid innan. Jag återkommer så snart det är gjort..
    2 154
    BCPR7ES heter dom och det är dom du ska ha.
    May 2009
    232
    Citat Ursprungligen postat av Xlarge__ Visa inlägg
    Är det sant? Kommer den inte gå som den ska med BCP7ES? DEm har jag köpt nu nämligen.
    May 2009
    232
    Nu har jag beställt BCPR7ES också hoppas att det inte kommer fler bud för då kommer jag inte få in dem innan helgen
    Nu när jag kollade NGK´s hemsida så insåg jag att det msåte vara BCPR7ES man ska ha också! Tack för att du så till att jag fick rätt stift Xlarge!
