Ja exakt skärmningen ska inte sitta ihop med kabeln den skyddar ! Och den ska inte sluta 10cm ifrån utan orginal så går den ända fram till kontakten där den är fast tejpad i plasten. Nu vet jag inte hur viktigt de är att denna kabel måste vara skärmad men någon funktion verkar de ju va efter som dom gjort de så. Antagligen stör generatorn... Men någon mera kunnig får svara på detta.
Ett tips är att ta lös kabeln en bit och ta loss kontakten från sensorn när du löder så kommer du lättare åt heller kanske under ifrån ?
Kanske kan testa att koppla ur kontakten till knacksensorn helt och hållet och se vad som händer ?
Sitter inte kabeln fast ordentligt utan är dåligt skarvad kan man få de mest konstiga fel. Lönar sig aldrig att göra fullösningar för man får göra om dem hela tiden och tillslut går nått sönder och man får köpa nya delar och göra om de ordentligt. Säger inte att de du gjort måste vara dåligt men av egen erfarenhet så har de aldrig lönat sig att göra något halvdant
