hej. har nyss köpt en nissan 200 sx s13.
problemet är att vänster bak hjul går att vicka lite fram o tillbaka åt styr hållen, det går inte vicka upp och ner, utan går bara åt sidorna![]()
Bussningar slut ? Förslag är att kolla lite undertill samtidigt som du rör däcket så lär du nog se var problemet ligger.
Skulle säga att du har en vanlig bult utan exentriska brickor på "toestaget" ?
Vilket gör att den bara kan röra sig innåt.
SSR-Nordic - http://www.ssr-sundsvall.se Spacer.se - http://www.spacer.se
Raidopower - http://www.raidopower.se
vilket är toe staget? har nu dragit åt hjul lagret för det var nästan löst. så nu går inte hjulet o vicka, men det styr med när man kör fortfarande...
har inte hunne kolla så mkt på toe staget, men har märkt att bakdämparna är slut. mest vänster, kan det ha med detta o göra? mvh
nej dämparna ska inte ta sådana krafter det är dom inte konstruerade för. kan vara på grund av övriga fel som även dom sagt upp sig...
