Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: 200sx S13 går ojämnt och svårvarvad
    Oct 2009
    3
    Standard 200sx S13 går ojämnt och svårvarvad
    Hej! Har en s13 som är extremt svårvarvad, går att få upp i varv om man håller halvgas en stund, och när den väl kommer upp på varv går den NÅÅÅÅGOT bättre (notera att jag inte provkört, bara stått i friläge och gasat).
    Kamremmen står rätt, topplockspackningen är hel, och tändlägesgivaren (på kammen) har jag prövat att vrida åt alla håll, halvmånarna är hela. Det är vad jag har kollat än så länge.
    Stiften längst ut på tändspolarna (bakom de röda gummit) är borta på 2 spolar, men då borde den ju inte starta överhuvudtaget?
    Ska pröva att läsa felkoder idag, men jag vet inte.. Tips någon?
    Aug 2009
    32
    tjuvluft? något tryckrör som läcker?
    Oct 2009
    3
    Det hade jag helt glömt bort, ska pröva med startgas runt insuget och lite så, tack! Ös på med mer tips om någon kan.
    Aug 2009
    32
    Citat Ursprungligen postat av drpata Visa inlägg
    gör så, hade samma på min och då hade dumpen pajjat och vägrat o öppna så ett tryckrör och slang gått isär betedde sig likadant
    Member stixys avatar
    Kalmar
    257
    det kan vara dumpen. men jag tror att det är stiften i tändspolarna. en av mina var borta och bilen gick så ***** kasst så som du förklara. så skaffa bättre begagnade tändspolar så gissar jag på att problemet är löst.
    garanterat att det är i tändspolarna felet sitter!
