Resultat 1 till 10 av 44
Ämne: Högt HC, Lambda värde samt missar tändningar
    Visby
    1 392
    Standard Högt HC, Lambda värde samt missar tändningar
    Tjao tjao.
    Min bil gick inte igenom efterkontrollen igår.
    Slog på 50/50 bensin och etanol.
    Körde bilen varm, körde runt i drygt 40 minuter för att få igång race kissen ordentligt.
    CO värdet blev godkänt men Lambda värdet och HC är högre nu än tidigare :S
    Lambda: 1,33
    HC: 734
    Bes.mannen sa att bilen troligtvis går snålt.
    Blir att smäcka på en bränsletrycksregulator idag och ställa upp trycket lite så bilen går lite fetare, ingen större lust att skjuta en ventil lr liknande.
    Den missar ofta "tändningar" också, kan det vara pga att den går snålt eller har det inget med det att göra?
    Tomgången ligger på 2000rpm och den står nerställd på det lägsta som går.
    Precis när jag ställde på bilen så var tomgången bra, dock när den var kall fick man hålla bilen vid liv men det blev bättre desto längre bilen var igång.
    Nu ligger den runt 1500-2000rpm no matter what.
    SÅ jag kopplade ur en "ventil" som sitter vid insuget och tomgången blev helt plötsligt som den ska vara på ca 800rpm, kan ventilen vara kass, behövs den? :S
    Denna ventil jag menar:
    Jätte tacksam för svar.
    mvh
    Senast redigerat av Lingstrom den 2010-05-04 klockan 14:02.
    Member CrAzYs avatar
    Lindesberg
    465
    (hela klumpen) Tomgångsmotorn har jag suttat i sjön, ställer tomgången på spjället istället. Inga problem. Lite dum första 20 sec när den är kall men efter det så finns det tomgång precis som vanligt
    No Pain No Gain
    http://www.garaget.org/200sxPutte
    Team Backyard Motorsport @ Facebook
    Lindesberg
    465
    Är ditt avgassystem helt tätt? Annars blir det galna värden.
    Med dina mods ska du utan tvekan kunna åka genom bes och få det godkänt. Så skippa etanolen och kör med 98 oktan. Bättre att hitta felet.
    Min floffar också lite på tomgång men klarade bes utan problem. Så lite avgaspuffar betyder inte döden.
    Kolla lekage på avgassystemet. vaccum lekage? Kolla så lambdan är ok.
    No Pain No Gain
    Visby
    1 392
    Citat Ursprungligen postat av CrAzY Visa inlägg
    Avgaset är tätt efter nya packningar, nya pinnbultar m.m.
    Lättaste sättet att kolla om lambdan funkar som den ska?
    Tänkte pröva att öka soppa trycket lite för bilen dricker ruskigt lite bensin jämfört med många andras med samma mods.
    Kollar vacuum läckage igen med lite startgas runt kopplingar.
    Tack för tipsen
    mvh
    Lindesberg
    465
    Tack för tipsen
    mvh
    Du borde höra skillnad på hur motorn går om du kopplar ur lambdan. Om den är hel vill säga. Märker du ingen skillnad alls borde den vara kass. Men för att vara säker så kan du mäta på den efter manualen
    No Pain No Gain
    Visby
    1 392
    Aiight
    Blir att kolla över detta ikv, tack för din hjälp.
    NOGS <3
    Sverige
    1 300
    Av erfarenhet brukar kass lambda ge fett värde, dvs under 1.0 . Du har för magert skulle nog kolla up chipet till att börja med eftersom motorn går magert men samtidigt har du jäkla hög HC.
    Visby
    1 392
    Citat Ursprungligen postat av rs13_sr20det Visa inlägg
    Okej, då får jag kontakta killen som gjort chippet ang detta.
    Skall montera dit en bränsletrycksregulator under morgondagen och pröva att ställa upp soppatrycket lite för att sedan åka iväg till en verkstad å kolla mina värden.
    Lindesberg
    465
    Av egen erfarenhet så har lambda varit över 1.0 i vissa fall, när den varit kass. Hade en poolare som besikta för 2 veckor sedan.
    HC 1200
    Lambda 1.40
    Hans lambda var kass + oljelekage. Fick bort all olja och värdena var mkt bättre men lambda var det samma. Bytte lambda och allt var OK
    Så kolla lambda också. Lättare att kolla upp det än chippet skulle jag säga. Jag skulle börja med det lättaste iaf.
    No Pain No Gain
    Visby
    1 392
    HC 1200
    Lambda 1.40
    Danke ;D
    Monterade på regulatorn idag iaf och bilen går bra mkt bättre nu iaf, men sen om värdena blivit bättre vet jag inte än.
    Tänkte pröva att koppla ur lambdan när bilen är igång och se om det märks någon skillnad eller ej.
    Om LMM är "trasig", kan inte det påverkade hc värdet?
    Fick höra något om det från en arbetskamrat.
