Resultat 1 till 10 av 47
Ämne: Går ojämnt, varvar ej ut
    Skurup
    94
    Standard Går ojämnt, varvar ej ut
    Tja!
    Jag köpte bilen steg 2 utrustad den gick allmänt dåligt då med gick inte att varva ut ordentligt och gick ojämnt på tomgång samt under belastning.
    Har gjort följande:
    Sitter ny z32 lmm
    steg 3 chip Turbopilot
    Nytt Aem luftfilter (öppet)
    Nytt intercooler kit 3"
    Nya slangkopplingar
    Samt alla vakum slangar bytade
    Nya tändstift
    Sitter walbro soppa pump
    Öppen dump
    T28bb rent ny
    Provade bilen idag efter jag bytat allt detta under en längre period då jag trodde det skulle lösa sig. Men det har det inte gjort. Tog prov rundan ner på vägen här å gasade iväg. Får inte upp bilen över 3000 rpm och turbo trycket ligger på 0,5. Ibland går den över 3000rpm men väldigt sällan den hugger och blödrar och studsar fram =(
    Väl på tom gång går den å dra upp på 4500rpm men efter det börjar den hacka och blödra och väldigt svår varvad.
    Alla tips är välkommna hade varit skoj å fått rätt på bilen en gång för alla
    MVH
    Skurup
    94
    tillägger att jag kopplade ut lmm då börja den gå konstigt samt att den gick inte å varva över 2500rpm. Samt prova å dra ut lamda kontakten då gick bilen ner i tomgång å blödra en aning
    Hur står tändningen?
    Kammarna står rätt?
    Soppatrycket?
    Bytt bränslefilter?
    Senast redigerat av tecman den 2010-05-28 klockan 09:35.
    Facebook
    Skurup
    94
    Ska kolla tändninge i helgen
    kammarna står rätt
    har inte kollat soppatryck
    Heller inte bytat soppa filter men tänkte göra detta i helgen med.
    Borås
    113
    Med den setupen behöver du ju större spridare?? Men du kanske glömt och skriva det bara :P
    Member aldins avatar
    S13, S15
    123
    låter som tändspolarna
    Skurup
    94
    glömde 444cc spridare
    ska kolla spolarna med. brukar de ge upp?
    mvh
    Skurup
    94
    Försökte ställa tändningen idag men inte lyckats, för att få den till 15 grader fick casen stå fullt vriden till höger då gick bilen väldigt illa samt spika. Plockade av kåporna till kammen och kollade över det hela. bifogar lite bilder. Om jag ser rätt så står de övre dreven helt ok men den undra står inte det fel? Om det inte står rätt så blir tändningen helt fel vid istälnning eller har jag kanske fel? rätta mig isåfall. Om jag fattat det rätt ska den bilen stå vid andra strecket från höger eller?
    All hjälp uppskattas
    Skurup
    94
    misstänker att veven står fel, ska riva ner det i kväll och se men först till biltema å köpa en 27mm hylsa =)
    Citat Ursprungligen postat av Sparkytheman Visa inlägg
    kammarna står rätt
    Kammarna kan ju inte stå rätt om "veven" står fel".
    Man ställer kammarna efter veven och inte tvärt om.
    Ställ veven i rätt läge häng av remmen och vrid kammarna till rätt lägen. Montera kamremen igen. Du behöver inte lossa remhjulet för att göra det jobbet.
    Facebook
