Resultat 1 till 10 av 17
Ämne: bränslepump..
    Dec 2008
    355
    Standard bränslepump..
    Tjenare var precis ute o körde o så tvärdog bilen..
    när ja slår på tädningen så hör man ej pumpen utan den bara "klickar" varje gång ja vrider på tädningen är den blåst då? säkringen är hel
    /anders
    Känns som så, min pump väsnas ganska bra när jag drar på tändningen.
    Vimmerby
    1 924
    Samma här
    Dec 2008
    355
    jaja det vet jag att dem gör hehe, men nu bara dog bilen o den suger inte mer utan bara klickar ;S kul med en ny pump som gått 60 mil ^^
    524
    Citat Ursprungligen postat av Anders_R Visa inlägg
    Kan vara glapp i kablarna, blivit sådär på min ett par gånger.
    Öppna första locket och greja runt lite med kablarna och spruta 5-56.
    Hoppar den inte igång så kan du mäta på kablarna i kontakten under det lilla locket så du har ström där. Så du vet var du ska felsöka.
    Dec 2008
    355
    Hörde att klicket kommer inte från pumpen utan det kommer ifrån denna: sitter precis till höger om intill väggen på bilen!
    http://yfrog.com/jmdsc00304hj
    Junior Member Burnout89s avatar
    Dec 2009
    19
    Det är relät till pumpen
    Dec 2008
    355
    aa, så om det klickar därifrån betyder det att den fungerar o ger ström? så förmodligen e pumpen kass ?
    3 057
    om det klickar där betyder det att reläet får styrspänning från ECUn. Det säger inget om pumpen funkar eller inte.
    Du bör ha en säkring till det där reläet nånstans också, förhoppningsvis framme vid batteriet (bäst), eller i närheten av reläet (inte jättebra placering av ett relä till en pluskabel som går direkt från batteriet).
    Dec 2008
    355
    Okej vad är det för säkring jag ska leta efter? är det en vanlig som ser ut som bränslepumpens röda? fast i annan färg då ?
    försökte mäta de m2 kablarna +- som går ner till pumpen och det gav ingen ström där ;/
    Senast redigerat av Anders_R den 2010-07-19 klockan 15:30.
