Resultat 1 till 10 av 50
Ämne: 200sx - Röde Baronen
    Nov 2010
    S13, Sunny GTi-R
    81
    Standard 200sx - Röde Baronen
    Ytterligare ett 200sx projekt!=)
    Tanken med bilen är bara att ha en rolig sommarbil som även kan köras lite grand på bana/drifta lite som ev senare går över till driftingbil (Man vet ju hur det alltid slutar)
    Det enda som var gjort åt bilen när jag köpte den var sänkningsfjädrar, en sån där megafon längst bak på avgassystemet och en fult monterad dumpventil.
    Jag bytte kamrem/vattenpump, stift, olja och filter men efter en sväng på Mittsverigebanan så vare knack i motorn (Körde fast det inte satt oljekylare, jag vet jag bad om det...)
    Såhär kommer det se ut i sommar:
    Nyrenoverad bottendel
    Portad Topp
    Hacke Racing insug
    Extraktorgrenrör med extern 38mm tial wastegate
    Masterpower Turbo och 3" system
    FMIC-kit
    Oljekylarkitt
    Sachs 618tryckplatta med 6pucks sinterlamell.
    Samt blir det MegaSquirt, man lär väl bygga stadigare bottendel senare så kan man kräma ur mer effekt.
    Ska fixxa andra spridare och soppapump också.
    Sen har jag satt dit en Deftforce 2vägs diff (köpt av lill_rolf här på forumet) så man slipper enhjulingarna!
    Får se om jag har råd sen men måste ha nya skivor/belägg samt handbromsen är under kritik och sen skulle ett par coils sitta fint men är tveksam om jag har råd till denna sommar.
    Slänger upp bilder hur den såg ut när jag köpte den:
    Som synes hade vingen och bakspoilern bleknat så jag polerade bilen:
    Sen får ni lite film också;
    Första dagen jag köpte den, mobilfilmat och ljudet funkar inte men man behövde ju testa!
    [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Us6_OiFkoUQ[/youtube]
    Lite lek innan avställning:
    [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=9IF6dVhMbNY[/youtube]
    Nåja nu till projektbilder! Jag kort drar det lite hittills:
    Första jag gjorde var att åka och hämta nya motorn:
    Sen åkte den gamla ur:
    Lite grejjer som ska i:
    Kopplingen, adapter till oljekylaren med givare för tryck och temp monterat:
    Motorrummet lite upptvättat och fronten löstagen:
    Vi satte i motorn, med insuget på vilket blev knepigt då det blev såhär:
    Så jag fick plocka lös insuget och även flytta några grejjer på avgassidan som blev ivägen med grenröret, eller framförallt wg:n men i kom den, dem inringade grejjen måste monteras om för att inte vara ivägen:
    Avgassystemet nerplockat:
    Batterihyllan bortknackad och nya fästen gjorde åt reläcentralen så den kommer längre ner och fri från insuget, samt all el på insugssidan kopplad:
    Insuget monterad:
    Sen har bytt och satt dit deftforce diffen med, bägge bredvid bilen (den närmast är den öppna dyngan som satt där):
    Slog i ny olja (därför den är oljig på bilden, öppnade pluggen till nivån så det blev rätt) och satte dit deftforce:n!
    Förutom att monterat till slangarna till oljekylaren och oljetillförseln till turbon så är det så långt jag kommit, ska sätta tillbaka hjulen och ta ner den på backen och städa upp i garaget först innan det görs något mer =)
    Visby
    1 392
    Oj vilket nice bygge!
    Kommer bli sjuuukt bra.
    Motorn ser ut att vara Innocents gamla?
    Nov 2010
    S13, Sunny GTi-R
    81
    Tackar, Jag hoppas på det!
    Jag har ingen aning, köpte den av en kille i uppsala...
    Visby
    1 392
    Citat Ursprungligen postat av Saari Visa inlägg
    Okej!
    Ser ut som Innocents gamla motor.
    Fint projekt iaf, lycka till!
    Nov 2010
    S13, Sunny GTi-R
    81
    Okej!
    Är det bra eller dåligt?
    Tackar!
    Vimmerby
    1 924
    Tackar!
    Tycker själv inte det ser ut som hans motor men har aldrig hört något dåligt om det han byggt och aldrig sett något rasat så jag skulle se det positivt
    Tror innocent's gamla motor hamna nedåt göteborgs området, var och hämta en motor där med en kompis och han vi köpte av hade köpt innocent's gamla motor om jag inte minns helt fel.
    Sorry för OT.
    Nov 2010
    S13, Sunny GTi-R
    81
    Okejokej, jaja det märks när det är startdags om det är ett bra köp eller ej...
    Men!
    Nu är Walbro bränslepump, Aluminium Vattenkylare, 2st 12" elfläktar, Wastegate rör inkl packning, packning till downpipen (om det blev rätt), 3" SBF godkänd racekat och ett luftfilter beställt!
    Ska köpa avgasdelar och en simons sportdämpare också(gillar inte riktigt ljudet från att bara ha en japsdämpare och raka rör kommer låta för mycket).
    Jag har även fått MegaSquirt boxen!
    Senior Member Storms avatar
    Mariestad
    1 311
    Vad blev det för tändsystem nu då?
    O vad ska du "trigga" på?
    Verkar vara jäkligt nice grenrör och insug på den där motorn.
    Det blir nog riktigt bra det där.
    Mvh/ Jocke
    Senast redigerat av Storm den 2010-12-25 klockan 17:27.
    Jocke S / Mariestad
    Medlemsnr: 943
    Nov 2010
    S13, Sunny GTi-R
    81
    Citat Ursprungligen postat av Storm Visa inlägg
    Mvh/ Jocke
    Ms:et styr ju tändspolarna, kommer andvända tändförstärkaren som finns.
    Har köpt ett triggerhjul som passar att svetsa emot remskivan på vevaxeln och gör ett fäste där ac-pumpen satt förut till triggergivaren.
    Jag dem är fräsiga! Jag hoppas på det, lite orolig är man ju när man köpt en motorn som nån annan gjort men det kändes som att jag tjänade såpass mycket på det jäms mot att köpa alla delar själv...
