Sidan 3 av 5 FörstaFörsta 12345 SistaSista
Resultat 21 till 30 av 50
Ämne: 200sx - Röde Baronen
    Nov 2010
    S13, Sunny GTi-R
    81
    Såhär går oljetillförseln nu:
    Såhär ligger slangarna till oljekylarn:
    Såhär sitter kylarn, La gummibitar mellan kylarn och ett plattjärn och sen sitter den i ett gängat hål i balken kylarn, kan fortfarande vika upp eller ner det eller bara flytta den, vet inte hur det blir när fronten kommer dit, ska ju ett fäste nere med men det får bli då fronten är där för sista placering.
    Och såhär sitter servobållaren nu, satte dit servopumpen med för att se så att behåller hamnade ovanför den.
    Vimmerby
    1 924
    Ser grymt bra ut
    Member NeeXs avatar
    Jun 2010
    Östhammar
    501
    Sitter inte oljekylarn lite farligt där under?
    1 171
    Citat Ursprungligen postat av NeeX Visa inlägg
    i så fall sitter ju IC lika farligt till o stortsett men tror det funkar bra att ha den placerad där !
    snyggt gjort btw !
    drive it like you stole it
    Nov 2010
    S13, Sunny GTi-R
    81
    Tackar tackar! Det ska till ytterligare ett fäste och kylarn ska vinklas upp men måste hänga dit fronten och se hur mycket / om jag måste flytta om kylarn lite grand innan men den kommer lyftas upp högre från backen. den sitter ju där original intercoolern satt.
    Member stixys avatar
    Kalmar
    257
    Citat Ursprungligen postat av Mwesterlund Visa inlägg
    snyggt gjort btw !
    jaha som att ic:n skulle vara lika viktig som oljekylarn?
    Sverige
    1 300
    Oljekylaren lever farlig där vid hjulen. Det är smartare om du sätter den mellan IC:n och vanliga kylaren. Blir ic:an skadad så det är inte hela världen, motor dör. Men skadar man oljekylaren lär man inte märka något förran motorn har rasat!
    Senast redigerat av rs13_sr20det den 2011-02-12 klockan 11:53.
    1 171
    på med en rejäl hasplåt bara !
    Nov 2010
    S13, Sunny GTi-R
    81
    Då jag själv var lite orolig över placeringen försökte jag få upp den mer så som jag tänkte men den var för stor / slangarna för stela att få den som jag ville så jag gjorde 2 fästen och svetsa fast mellan kylarn och ic:n och drog dit den och drog om slangarna, dem ligger inte lika bra men det får duga sådär helt enkelt.
    Nov 2010
    S13, Sunny GTi-R
    81
    Dagens händelser:
    Började med att palla upp den och ta av hjulen:
    Sen testade jag dp:n och var inte helt nöjd med passformen så kapade och vinklade och svetsade om den på inringade ställena:
    Sen måttade jag dit katten, punktade dit den och punktade fast en skarvmuff efter där enda delningen på avgasystemet kommer vara:
    Vad falls? Skulle det inte vara ett avgassystem där? Jodå, det är draget 1cm från golvet och då blev det att det inte syns från sidan så är grymt nöjd :P
    Sen mittendelen provisoriskt kapad, ditdragen med klammer och upphängd i stippor, måste ha en till böj innan jag kan göra klart och punkta/helsvetsa och göra fästen:
    Som synes hedde jag dit dämparen på domkraften för att se hur det blir, kommer bli 2 2,5"rör som sticker ut vid bakspoilern.
    Riktigt nöjd hur högt upp det gick att få systemet när man drog själv så jag tror definitivt det är värt att göra det själv mot att köpa ett färdigt dessutom billigare, känns som det blir bra när det blir klart, kanske imorgon annars tisdag.
