Sidan 6 av 6 FörstaFörsta ... 456
Resultat 51 till 60 av 60
Ämne: Projekt drift/gatbil 200sx s13
  1. #51
    Oct 2013
    113
    Så läcker! Riktigt Roligt att följa
  2. #52
    Mar 2010
    Kilafors
    124
    Åkte och besiktade bilen nu i sommar, efter att jag fått styr på att el och grejer som krångla. Tog den på trailer till Söderhamn och det gick ju kanon! Fick 2a på avgasvärden och handbroms Fixades genom att byta lmm och spänna handbromsen^^
    Så här ser det ut om man ska fixa fungerande varvräknare på sr20 i s13. Ett 33kohms motstånd med ringkabelskor pålött och ditskruvat
    Tog och fixade ihop en sån här! För att koppla in oljetemp/tryck. påsvetsat 1/8npt till temp och en An4 till slang för trycket
    Sen installerade jag japspeeds styrstag som har en inbyggd distans för att få lite mer styrvinkel. Sen att dom är fetare och kompenserar när man sänkt bilen är ju ett plus! Dålig bild, men man ser "distansen" där.
    Sen ställdes hjulvinklar! Blev riktigt bra. Märkte dock att det skulle behövas lite ställbara stag i bakvagn..
    Köpte mig en dildoshift och drift button.
  3. #53
    Mar 2010
    Kilafors
    124
    Hittade en lagomt skrikig färg att lacka ventilkåpan i när jag skulle montera rockerarmstoppers.
    Fint!
    Och monterat å klart! Fick slipa lite på insidan av ventilkåpan för att få den på plats med rasen i.
    Sista bilderna innan jag ställde av bilen för ombyggnationer.
  4. #54
    Mar 2010
    Kilafors
    124
    Motorn ska som sagt ur bilen nu i vinter och byggas om litegrann.
    Började med att plocka av huven och front m.m för att komma åt bättre.
    Ska lägga ett snitt här! För att bygga om kylarbalken så att den går att plocka bort lätt.
    Sådär! Funderar även på om jag ska flytta oljekylen samt kanske flytta säkringsdosorna så att man slipper alla dessa klumpar med kablar som är i vägen ^^
    Motorn urmonterad! Går ruskigt snabbt nu när man gjort det några gånger.
  5. #55
    Mar 2010
    Kilafors
    124
    Fått hem en fin växellåda! Kommer ifrån en Nissan 300zx z32 tt. Sägs hålla för upp till 1000hk så borde hålla för mig
    Gjort rent den litegrann. Måste hitta nån som kan svetsa om lådan åt mig, då bultmönstret på sprängkåporna inte är lika.
    Brev ifrån Polen!
    Supertech ventiltätningar och en vevaxelbussning.
  6. #56
    Mar 2010
    Kilafors
    124
    Fick hem en fin koppling som ska palla lite mos! En beggad Spec steg5 koppling som var kört endast några dagar.
    Tog med sr20 sprängkåpan till jobbet och gjorde rent den lite.
    Imorgon åker låda och sprängkåpa iväg på ombyggnad
  7. #57
    Mar 2010
    Kilafors
    124
    Har fått tillbaka min omsvetsade växellåda.
    Smackade ihop ett av dom sr20i blocken jag hade hemma för att kunna använda som "mall" för att kunna bygga fästen,kardan och spakställ medans den riktiga motorn va borta hos motorrenoveringen.
    Lådan passade perfekt mot motorn! Hade veven i också, för att se så att den centrerade.
    Imonterad! Måste försöka måtta hur utgående axeln på lådan ska sitta för att kardanen ska hamna i rätt vinkel.
    Den riktiga motorn på väg till motorrenoveraren! Vevaxel kontroll/slipning, linehoning av ramlagergången, deckning och stressborrning till överdimension står på schemat.
    Började på med toppen själv. plockat ut allt! Ska gå igenom den lite, slipa ventiler, tvätta och byta tätningar.
    Nyplanad och fin
    Har även fått tag på en uppsättning med spridare som kommer passa min motor perfekt!
    Dom klarar e85 och ligger på 1000cc. Sidmatade och högOhm.
  8. #58
    Mar 2010
    Kilafors
    124
    Den här veckan har det hänt lite grejer i garaget!
    Har måttat hur lådan ska sitta och gjort ett vxllådsfäste.
    Satte in ett långt järnrör i vxllådan mot bakaxeln för att få den i rätt vinkel, så att det inte blir nå onödiga brytningar i kardanen.
    Fästet blev en hybrid av 300zx och org s13 ihopsvetsat och förstärkt
    Hade ett rostfritt avgas liggandes till s15 som nästan passade, så jag började modda!
    Såhär fick jag det att sitta! Perfekt, och bra markfrigång
    Sen fortsatte jobbet med toppen.
    En insugsventil.
    Har koll på prylarna
    Nya ventiltätningar i efter att ha gjort ren toppen.
    Testmonterade toppen och grenröret jag hade tänkt köra. Kommer att köra med en 1835+ turbo ifrån Gz-racing. Testmonterade en kompis 1835 turbo och den tog i bromsservon. Så funderar på att bygga nytt grenrör eller ta bort bromsservon ^^
    Fått hem lite prylar. Alurör, malpassi btr linjär (med klocka), vatten/olja turboslang, oljelock och 3st oljefilter
    Som om det inte vore nog så kom det ett till paket med härligheter ifrån sponsorn Mr.tuning! Sjukt snabba leveranser och bra support
    Wiseco Öd kolvar, Eagle h-profil stakar och Acl racelager till ram,vev och axiellt.
    Åkte raka vägen med dom till motorrenoveraren som ville ha kolvarna för att borra blocket. Och stakarna för att kontrollera så att dom är 100%. Han berättade att dom hade fått bearbeta några just Eagle-stakar som inte varit riktigt 100.
    Wiseco vs Cp-pistons. Cp-kolvarna jag hade va beggade och lite slitna, så jag valde att köpa nya ist. Den på bilden har en bula, den hade jag inte tänkt använda^^
    Drar en sista bild på kolven
  9. #59
    Member Axel135s avatar
    186
    Kul projekt
  10. #60
    Oct 2013
    113
    Så häftigt att se hur grundligt du gör allt!
    Inget hafsigt här inte
