Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Kompressormappar T25 och T28
    Vimmerby
    1 924
    Standard Kompressormappar T25 och T28
    Gör ett projektarbete i skolan om T25an och T28an, dess skillnader och likheter och skulle uppskatta om någon som vet var man kan se kompressormappar och annan bra lite mer avancerad fakta om dessa turbos?
    Mar 2009
    Kil,2 mil norr om karlstad
    283
    Citat Ursprungligen postat av Snilsson Visa inlägg
    Kikat in på garretts hemsida?
    Har för mig det står matnyttig info där!
    Vimmerby
    1 924
    Citat Ursprungligen postat av M.Aronsson Visa inlägg
    Japp! Tyvärr har dem bara kullagrade och lite värre turbos. Jag vill ha OEM infon
    Sverige
    1 300
    Lite info om T25:
    Garrett T25 specifications
    Weight: 7,5kg
    Compressor diameter: 60mm
    Turbine diameter: 65mm and 59mm
    Bearing span: 37,8mm
    Moment of inertia: 5,4x10-5 kg/m2
    Oil flow: 1,7L/min / SAE30 / 90C / 2,75bar
    Compressor wheel: 54mm 55 trim, A/R 48
    Turbine wheel: 53.8mm 61 trim, A/R 49
    mer info om Garrett turbo allmänt:
    http://www.ztechz.net/id4.html
    Senast redigerat av rs13_sr20det den 2011-05-08 klockan 23:30.
    Vimmerby
    1 924
    Det tackar vi för!
    Spånga/Stockholm
    4 394
    #167 Mikael G, Stockholm
    Moderator - NOGS.SE
    Vimmerby
    1 924
    Dem har inte så mycket fakta, säljer dessutom inte T25 :/ Tack ändå
    Mar 2012
    Östersund
    79
    GT28 mappar:
    https://www.google.se/search?q=Garre...w=1920&bih=993
    GT25 mappar
    Välj och vraka och lycka till.
    Av erfarenhet när det gäller skolarbete och redovisningar etc så är det viktigaste att resultatet man får fram är bra, men inte i alla lägen kanske nödvändigtvis helt korrekta. T.ex. om du visar en jämförelse mellan en T25 från en saab och en GT2560R från en S15 Zenki och du egentligen vill visa skillnaden mellan den t25 som sitter på en S13 och den t28 som sitter på en s14, så är resultatet ändå korrekt på sitt sätt eftersom du ändå gjort efterforskningar över huruvida de båda typerna av turboaggregat skiljer sig från varandra, och att du då samtidigt förklarar att denna mappen är från en turbo som sitter på en saab, men har samma kompressorhus som på en s13. Kanske du också kan förklara på vilket sätt en t28 förbättrar, respektive försämrar karaktären på en CA18DET vid olika last och varv pga dess olikhet mot orginal t25an. Se till att hålla det enkelt och intressant bara så blir det skitbra.
