Läcker kompiösa mängder olja efter oljebyte
tjena
Gjorde oljebyte igår, och när ja backar ner från lyften så är den tom på olja och allt ligger på backen, kontrolldrar pluggen, oljefiltret och adaptern till oljekylaren, och allt sitter.. fyller upp igen med olja och ska varmköra, tar ca 1min och oljatrycket är borta och allt ligger på marken igen.. kan tillägga att all olja läcker på Höger sida utav motorn, så ingen oljeretur eller liknande.. använde bilen hela helgen och igår till jobbet, så de kan ju inte va nått stort fel, men 3.5L olja på mindre än en minut kan ju inte va normalt?? Nån som har nå ideer?
tack på förhand, snabba svar är välkomna då bilen ska iväg på torsdag för att visas..
Fyllt i för mycket olja så det bliv för högt tryck?
Tvätta bort all olja fyll på nytt. Starta bilen och titta vart de kommer ifrån.. Borde fan stå som en stråle!
är ju tort runt ikring där, va skulle de kunna va för fel på det? bestälde ett nytt ifrån Jspc samtidigt som lite annat.. och de är inoljat som de ska innan montering och ligger ända emot, går ända emot
Du fick inte den gamla packningen på filtret kvar så du fått dubbla packningar?
Vad har du för adapter till oljekylningen? jag har en termostat styrd variant från creatix (flera andra har nog likadana) och jag måste ha Saab eller BMW filter, med ett Nissan filter skulle det nog bli som du beskriver.
Om 3,5l olja är borta på en min borde du kunna se vart den tar vägen kan man tycka köp biltema olja inte så dyrt. Be en polare titta samtidigt så är någ problemet löst!
problemet löst, tråden kan låsas.. Hade fått fel filter från Jspec, diametern på o-ringen va mkt mindre än de som satt på, alltså täta det inte.. men nu höll de iaf en vända runt tunby
.. Men va mindre kul och skura upp ca 8L olja, FIN olja med
Då kan man ju nästan önska att det kommer ny olja med det nya filtret med om de gjorde fel.
ska snacka med jspec imon då orginal filtret hade 66mm i diametern i ytterkant av oringen och de ja fick från jspc som är 61mm..
