Sidan 1 av 12 12311 ... SistaSista
Resultat 1 till 10 av 111
Ämne: Nissan S14 400sx 1UZ-FE Twin turbo V8 Drift
  1. #1
    Member Callecalles avatar
    Jul 2009
    Falköping
    570
    Standard Nissan S14 400sx 1UZ-FE turbo V8 Drift
    Hej på er alla glada!
    Tänkte starta ett nytt projekt då. Sneglat länge och varit sugen på att börja köra mer seriös drifting, då ja än så länge endast har kört utanför banor, sladdat på parkeringar, gator osv. Så vill jag ta steget längre till banor. Och har inte riktigt vågat köra riktigt så med min andra nissan s14,5 med 1jz-gte
    Så ni har jag äntligen tagit tag i saken och ska börja med projektet. Jag har länge älskat nissan s14 kaross, så valet av drifting bil var inte svårt
    Ska berätta lite mer spec nu om Bilen som de är tänkt
    Bilen är en nissan 200sx s14 1996, som jag köpte färdig med Full bur, och breddade hjulhusen. köpte den som en komplett bil utan motor och låda och front.
    Lite bilder på den
    Fälgarna på bilden är endast lånade för att få hem bilen
    Där har ni bilen i dagsläget
    Specen som kommer bli
    Motor
    - 1uz-fe V8 4,0L 32v
    - dubbel turbo
    - Custom insug
    - Custom turbo grenrör
    - E85
    - ev arp och stål packningar till toppar
    - uppgradderat soppa system.
    - etc
    kommer uppdatera där mer när jag vet mer vad som behövs. Kommer sikta på effekt runt 500 hk, med bra vrid på låga varv. en maskin med snabb respons
    Väghållning
    - Styrvinkel kitt
    - Coilovers
    - Alu bussningar till subframe och diff
    - poly bussningar i resten
    - Div stag fram o bak
    Drivlina
    - Antaligen BMW 530D växellåda
    - Svetsad s13 diff
    Inredning
    - Driftworks stolar
    - Full bur
    - Hyd handbroms
    - Sparco 4-p bälten
    - Drift ratt
    - etc
    Hur exteriör och bromsar kommer se ut är ännu o klart, de får vi se med tiden
    Det är bara specen som de är planerat just nu
    På lördag ska jag åka iväg o hämta en hel bil, en Lexus LS400 med 1uz V8 i, Blir billigast o bäst så i slut ändan, får man med startmotor, servo pump, generator o allt
    kommer väl kanske inte bli flera uppdateringar i veckan direkt, men ska uppdatera så fort de händer något
    MVH Calle
    Senast redigerat av Callecalle den 2012-10-19 klockan 23:01.
    Nissan S14.5 1JZ-GTE
    Nissan S14 1UZ-FETT
    Mitsubishi EVO 4 " a la ken block"
  2. #2
    Member
    Jan 1970
    Motala
    131
    Ser fram emot att få se den här klar
  3. #3
    Jul 2009
    Falköping
    570
    Citat Ursprungligen postat av Landberg Visa inlägg
    Jag med hör av dig dig när du börjar närma dig sen
    Nissan S14 1UZ-FETT
  4. #4
    Member doktorns avatar
    Jan 1970
    Sollentuna/Stockholm
    S13, S14a
    817
    "like"
    Rickard Borgmäster - Sollentuna - #1348
    200SX S14a -97 - Projekttråd - Fotoalbum
    Till Salu: Inget speciellt för tillfället.
  5. #5
    Member
    Jun 2009
    Varberg
    338
    Trevligt
  6. #6
    Jul 2009
    Falköping
    570
    Men har idag varit o hämtat min egen 1uz-fe äntligen, och fick med en lexus ls400 på köpet
    3 timmars bil o sedan lasta på den snöiga bilen. med trasig luftfjädring och trasig bränsle rör. så gick dock inte starta bilen. men ägaren garanterade mig att den var i bra skick och startade bara man fixade de. så litade på honom.
    Så här såg de ut då
    Väl hemma o inlastad i garaget
    Och här har vi hjärtat!
    Otålig som man var så fixade jag bränsle ledningen direkt, åkta köpte lita soppa o slängde i. o se på fan, den startade direkt!
    Dock lite ventil tick, och eb nassa avgas läckage :P men de får man väl vänta sig av en bil som stått ett tag. Blir nog bättre efter olje byte, ska även lyfta ventilkåper o så senare för att se så allt ser okej ut innan den blir överladdat
    Var också givetvis tvungen att testa de klassiska mynt tricket som de sägs att dessa motorer ska klara
    Dessa motorer sa ju klara att man ställen en peng på hög kant och sedan varvar upp till 6000 och kronan fortfarande ska så kvar.
    UPP TILL BEVIS!
    http://www.youtube.com/watch?v=Wn2aG...ature=youtu.be
    inte illa tycker ja
    Nissan S14 1UZ-FETT
  7. #7
    Senior Member Storms avatar
    Sep 2008
    Mariestad
    1 311
    De går fantastiskt fint de där V8: orna, du ska inte kolla av felkoder innan du plockar ur hjärtat?
    Vad ska du köra med för styrsystem sen?
    Den där bilen kommer från Motala eller? 200an alltså?
    Nu är jag inte riktigt med? ska du ha båda 200: orna eller har du sålt den vita?
    Senast redigerat av Storm den 2012-01-29 klockan 15:35.
    Jocke S / Mariestad
    Medlemsnr: 943
    Bil: 200sx S13 med 16V Volvo motor!
  8. #8
    Jul 2009
    Falköping
    570
    Citat Ursprungligen postat av Storm Visa inlägg
    ja, de går ruggigt fint! har kollat felkoder för skojs skull, och de ser fint ut. Spelar ju egentligen inte jätte roll när de kommer bli annat styrsystem sen ändå
    Vet inte exakt vilket styrsystem ja ska köra med än, men blir säkert ett DTA eller så
    Ja, den kommer från motala
    yes! Ska ha båda 200rna håller på o grejar med den vita just nu. monterat kardan osv, så den e så gott som klar men nu får de nog räcka, 2 st s14 och en EVO. den perfekta bil kombon
    Nissan S14 1UZ-FETT
  9. #9
    Member Frallams avatar
    Sep 2009
    Höganäs
    S13, Annan Nissan, Annan
    221
    Ska du regga den med dubbel turbo eller tänkte du bara ha den som busbil?
    http://www.garaget.org/Frallam
    Frans Hansson, Höganäs
    S12
  10. #10
    Jul 2009
    Falköping
    570
    Den är endast tänkt som drift / ban bil, så kommer inte reggas Har den andra nissanen med 1jz-gte för gat körning
    Nissan S14 1UZ-FETT
