Återställa serviceuppmaningen
Jag har servat min Nissan Primera 2004 på en mindre verkstad men dem kunde inte återställa serviceuppmaningen!
Är det någon som kan hjälpa mig med detta? Hur gör man=?
Testa dessa alternativ:
on the radion contols etc
the oval button to the right top just of centre BUTTON A
the dial button to lower bottom left BUTTON B(VOLUME BUTTON)
the very cntre button BUTTON C(JOYSTICK)
the button just below button c .. is BUTTON D
switch ignition on
turn radio off
press and hold info button ( BUTTON A)
turn volume button b until self diagnosis menu is displayed
RELEASE BUTTON A
USING JOYSTICK SELECT INFORMATION/ADJUSTMENT and press enter by pushing down on the joystick(BUTTON C)
select SERVICE and press enter
select RESET and press enter
press back button( BUTTON D) three times to return to main menu
switch ignition off
SELF DIAGNOSIS and CONFIRMATION/ADJUSTMENT MODE
1. START ENGINE.
2. TURN AUDIO SYSTEM OFF.
3. WHILE PRESSING THE INFO SWITCH,TURN THE VOL CONTROL 30 CLICKS OR MORE (dosen't matter which way).
When self diag and conf/adj mode is started a short "beep" will be heard.
Select CONFIRM/ADJUSTMENT.
Select SERVICE.
You should be able to reset and make any adjustments on the screen displayed.
If you need to go back a screen at any stage, use the "PREV" button.
Testa följande:
Slå AV tändningen
Håll in högra knappen i mätarhuset
Slå PÅ tändningen
Serviceindiktatorn räknar ned från 10
Slå AV tändningen med knappen nere när nedräkningen är klar
Detta kan vara för peugeot + renault bilar minns inte riktigt
shogun har rätt, han har koll på sina nissan
