Resultat 1 till 10 av 18
Ämne: Vevaxels bussning
    Senior Member THRs avatar
    1 970
    Standard Vevaxels bussning
    Hej,
    Tips på hur man får ut bussningen som sitter i bakkant på veven mottages gärna.
    Såhär ser den nya bussningen ut:
    Senast redigerat av THR den 2012-04-17 klockan 23:20.
    Patrik "Helix" Johansson #414
    THR Nissan 240sx
    Packa hålet med fett.
    Placera centreringsdornen i hålet.
    Knacka till lätt med en hammare.
    Bussningen pressas ut av fettet.
    Låt nya bussningen ligga i olja några dagar.
    Montera dit den.
    1 970
    Har knackat in den och lagt lite 556 tänkte att den kanske skulle börja glida
    Grymt Tim ska testa! Vanlig motorolja du lägger nya ringen i? (Varför?)
    THR Nissan 240sx
    Japp vanlig olja. Materialet som är poröst suger åt sig oljan och oljan smörjer sedan växellådstappen. Efter några dagar inoljebad är bussningen mättad.
    Du kan även trycka in olja i den. Ställ den på en gummiduk i ett oljebad och använd centreringsdornen på samma sätt som med fettet men bara med handkraft och försiktigt så att du inte skadar bussningen.
    1 970
    Tror min bussning sitter lite för hårt för ditt trick funkar inte Tim. Den rör sig inte..
    Andra förslag? Ringen har innemått diameter 16mm och yttre 21mm..
    THR Nissan 240sx
    Senior Member Storms avatar
    Mariestad
    1 311
    Skaffa en glidhammare och en krok.
    Eller använd en "miljonvarvare/skrikhals" tillsammans med ett slipstift o slipa sönder bussningen.
    En annan variant som jag använder mig av är att slipa en M10 mutter på två sidor så den blir oval.
    Sen pillar jag in den i hålet i bussningen & fipplar med en M10 bult tills muttern tar gängor o då ställer sig muttern på baksidan av bussningen & sen är det bara att skruva tills bussningen ploppar ut!
    Jocke S / Mariestad
    Medlemsnr: 943
    1 970
    Börjar med slipa M10 + bult och funkar inte det får jag "slipa" ut skiten. Tack
    THR Nissan 240sx
    Feb 2010
    ängelholm
    201
    Jag andvänder glidhammaren så trycker manlige snätt så den kniper, sen e dr bara att knacka så kommer den
    1 970
    Den glidhammaren jag har har bara stora vinklar på sig så man kommer inte åt i det lilla hålet? (Därför jag inte hajar tror jag
    THR Nissan 240sx
    Om du inte knackade in bussningen för djupt så att den knäcktes fast längst in så borde fettlösningen få ut den. Dornen ska sitta en bit in i bussningen (inte trycka på kanten) och när du klappar till den så trycker fettet på utåt med rejäl kraft. Du kan behöva efterfylla med fett.
    Har du knäckt bussningen så att den sitter stenhårt är det slipstift som gäller.
