Sidan 1 av 11 123 ... SistaSista
Resultat 1 till 10 av 110
Ämne: Drag Pulsar/sunny GTi-R
    Standard Drag Pulsar/sunny GTi-R
    Har ett lite nytt projekt tillsammans med PBZ.SE som jag tänkt vara klar med till sommaren 2011.
    Bilen byggs främst för 201m race men kommer även prövas på strippen.
    Blir en ren race bil helt utan komfort, lull lull och lyx.
    Och då pratar vi racebil helt nästan helt utan gränser. den ska bara bli snabb utan kompromisser.
    Bilen är i grunden en Pulsar GTi-R importerad från Japan. Kommer att konverteras till VÄNSTERSTYRNING.
    börjar med lite spec.
    Motor
    SR20DET tvärställd 4:a på 2 liter
    smidda cp kolvar
    smidda eagel stakar
    acl race lager
    acl packningar
    arp i hela motorn
    ny oljepump
    custom vatten kylning direkt in i blocket
    bort tagen vatten pump, extern el pump ersätter
    285* kammar från piper cams
    ställbara kamdrev från piper cams
    dubbla raceventil fjädrar
    titan retrainers
    de är vad som ligger på hyllan till maskin, de som skall köpas/byggas är
    överdimentions ventiler till toppen
    grenrör, turbo osv bränsle system, tändning, plenum och lite sånt
    chassi/bromsar/fälgar/däck:
    powerflex bussningar kommer de lbi till hela chassit
    även byggt om med mcperson stag osv i motor rummet
    orginal bromsar utan broms servo
    15" fälgar typ rota 7" brädd eller liknande
    24x8x15" drag slicks lutar de åt
    drivlina:
    Rakskuren dogbox är inhandlat och ligger och väntar. 4vxl med div custom lösningar för att ev hålla för effekt/vrid som kommer bli.
    drivaxlar av sviktstål står på önskelistan sen kommer diffar att svetsas
    inredning:
    HELT TOMT
    förutom buren
    1st sparco stål
    stående pedalställ
    ratt
    dashlogg istället för mätare
    ingen instrument panel ingenting
    kaross:
    plast huv
    plast bagage lucka
    max lättat och plast rutor
    mål:
    950kg fulltankad och startklar
    650 hästar på hjulen
    iaf en 10sec på 402m borde gå och jävligt låga 6r på 201m :P
    slänger upp div bilder jag har sparade.
    orginal lådan öppnas för att kika på.
    lite grövre drev på dogbox drev satsen ;P
    custom del till lådan
    tomei rocker arm stoppers
    kamdrev
    riktigt hårda ventil fjädrar
    vassaste kammarna jag kunde hitta :P 285* och 11.13 i lyft
    stol och bälte
    stakar från eagle
    kolvar från CP
    lager från acl
    lite ARP bult
    en olje pump
    ett stående pedalställ i flygplans alu och wilwood cylindrar
    renskrapat golv :P
    ratter kommer även flyttas över till vänster sidan.
    återkommer när jag har fortsatt bygga, här står jag idag kan man säga.
    mvh Robban
    Mumma! Detta måste följas. Lite udda att satsa på 201 meter men.... nån måste bygga sånt åxå
    på gatan kör man inte längre
    var förbi garaget en sväng för att kolla hur många cm man blir tvungen att flytta tillbaka stol, ratt och växelspak för att kunna köra bekvämt med de nya pedalstället.
    byggde lite de där, hehe, så får nog flytta bak allt en hel del, typ 30cm ungefär, vet inte exakt än då jag bara ställde in stolen så har inga fästen eller så, men blir lite goofy att köra med 1,5m fram till vindrutan och vrider man huvet åt vänster ser man bara B-Stålpen och itne ut genom fönstret :P
    en liten bild när jag torr kör så ser ni hur långt bak stolen är.
    dags att klippa sig med tror jag :P
    Men så länge det är en raktfram bil så borde det inte spela så stor roll.
    fått tillbaka toppen igår
    det som blev gjort
    är
    mirra ventilsäten
    slipa ventiler
    glas blästra toppen så den blir ren och fin
    plana
    byta ventil tätningar
    plasta insugs kanaler
    samt porta upp den.
    ska enligt raylonracing.se nu räcka till iaf 1000hk ;P
    Citat Ursprungligen postat av R_obban Visa inlägg
    samt porta upp den.
    Behövde du lägga igen insug och portade bara avgassidan? För dina mål trodde jag att även insugssidan skulle bli lite trång.
    Member shoguns avatar
    481
    Superhärligt projekt. Det är riktigt kul med 100% racemaskin, kan inte bli annat än bra. Jag önskar er all framgång med detta och ser fram emot mycket låga tider. Lycka till!
    är så att vi bara portat upp insugs sidan samt att dom jobbat väldigt mycket runt ventilerna för där gick de att ta mycket dumma kanter,
    avgas sidan lämnades, med argumentet, tar du tex en cosworth topp, portar den för 20,000:- så får du iaf inte så fina och stora avgas kanaler. och när raylonracing mena att toppen kunde flöda för ca 1000hk litar jag på dom och kände att de räkte :P
    ska ju lägga ut lite pengar på annat än bara toppen om bilen ska bli klar till 2011 :P
