Ämne: Felsökning på ladd tryck RB26DETT
    Nov 2011
    S13, R32
    6
    Standard Felsökning på ladd tryck RB26DETT
    Hallå alla se om man bli klok på deta fenomen..
    Börja att åkte till v-ås för par vecker sen.. inga problem från 0km/h till olagligt på 5 växeln utan stabilt ladd 1.0bar
    Sen låg jag o tog det lungt 120 som det är dit.. på vägen hem efter par timmar fick jag för mig att slå i 3 å köra förbi..
    sluta med bilen lät illa o koplingen slira loss.. kika snabbt 1.4 bar
    crusa hem inga problem alls men efter 6500rpm så går laddet över 1 bar o klätrar stadigt vidare utan att rusa..
    testat allt inklusive montera en slang mellan insuget till WG beter sig likadant
    Så har rivit av Wg på båda aggen
    känner en liten hårdare på bakre(inbildning) wg tips på hur man kan kika över WG vakum testa dom båda öppna vid 0.5 testet va när dom va kalla
    varma har jag inte testat
    Haft bilen 8 år nu O nuvarade setup har vart på över 3 ÅR
    Har ett par från Nismo men visa sig för stora fästen.
    Hur laddar den nu då utan wg? Har själva luckan kärvat fast? Har du högt ladd även utan wg monterat så är det ju felet
    Kollat så inte tändningen eller kamremmen hoppat?
    Nov 2011
    S13, R32
    6
    Luckerna löper fritt
    Har aldrig testat dra bort slangen helt Utan körde en mellan insug
    O klockerna beter sig likadant. Efter 6500 ökar den stadigt
    Tändnig kanske kamrem är ny Greddy rem att den hoppat njä men inget är omöjligt.
    Citat Ursprungligen postat av GTR_GREVEN Visa inlägg
    Nej nej, menade inte att köra utan slangen till wg:arna utan menade med bortkopplad wg arm. Då bör du inte få något ladd över huvud taget om wg fungerar som de ska.
    Kanske monterade remmen lite slappt när du bytte till ny rem? Eller var lite oljig om händerna.
    Nov 2011
    S13, R32
    6
    Tror jag hitta det prov tryckte klockerna idag med cykel pumpen
    Främre rör sig med trycket. Bakre poppa inte förns 1 bar
    O haka upp sig fler gånger enda till 1.5 bar innan den rörde sig
    Så blir leta en ny.
