Resultat 1 till 10 av 19
Ämne: Bilen drar ovanligt mycket soppa(etanol), nåt fel?
    Member juhaaans avatar
    Dec 2011
    gävle
    S13, R34
    154
    Standard Bilen drar ovanligt mycket soppa(etanol), nåt fel?
    Har märkt att bilen börjat dragit mer dom senaste veckorna, och då har jag testat kört ecodrive med motorbromsningar, hoppa växlar osv. Men det går inte att komma under 2 liter milen. Visst jag kör på e85 och det har varit mycket kallstarter så som åka till jobbet, runt milen dit. Men har klarat mig runt 1 liter milen i början av sommaren. Jag har den står i garage över nätterna. Det har dock varit en jävligt kall augusti här, runt 10 grader på morgonen och max 18 grader på dagarna om det kan ha med saken att göra. Men känns ändå som den drar för mycket?
    Den är inte super moddad förutom e85 konv och det som är bytt i och med det. 3" Rostfritt från turbo med sportkatt och uppställtladd
    Vad tror ni det kan vara?
    Member Erik_Es avatar
    Morgongåva
    299
    Den måste ju gå sämre också?
    Kolla först tändningen så inte den ändrat sig.
    Om den går som den ska annars så kanske du har läckage?
    Dec 2011
    gävle
    S13, R34
    154
    Nä den går inge sämre. Inge läckage vad jag sett
    Dec 2011
    gävle
    S13, R34
    154
    Nån mer som kan tro sig ha nån aning?
    Om du fiskör och ändå drar den 2 liter milen så är nåt fel.
    Kollat oljan?
    Luktat på den?
    bblambda monterad?
    Kollat tändningen
    komp?
    Dec 2011
    gävle
    S13, R34
    154
    Oljan ser nästan ny ut, byttes för 480 mil sedan.
    Bblambda har jag och den är väl som den ska, mellan 0,95 och 1,15 om jag inte minns fel när man håller samma fart. Runt 0,7 vid hårt gaspådrag
    Tändningen har jag inte kollat men känns som den går som den ska
    Komp har jag inte kollat men känns också bra
    May 2011
    685
    480mil sen? har du org. tråg? oljekyl? du är medveten om att våra motorer bara rymmer 3.5 liter olja orginal så ca. 500mil är det dags att byta, jag byter var 300e mil, men det kanske är lite att ta i och då har jag oljekyl med så rymmer ca. 4,5 liter. har ett greddytråg som ligger på hyllan också ^^
    on topic då. så har jag faktiskt ingen aning förutom att du kanske borde kolla bränslesystemet ordentligt så den inte läcker eftersom bilen går som den gjort hela tiden och inget verkar knas förutom att soppan tar slut fortare.
    Senast redigerat av DeadNation den 2012-09-09 klockan 23:36.
    BJ LACK AB
    Katrineholm
    723
    500 mil kan man köra utan problem innan det är dags att byta. dom flesta fyror har ju bara 0.5l olja mer och dom har 1500mil mellan service.
    beror ju helt på hur man använder och sköter motorn iövrigt.
    Ang. E85 förbrukningen så borde man hamna runt litern på 90 väg, med en enkel kovertring på våra motorer.
    S14 <-- yeeess
    Dec 2011
    gävle
    S13, R34
    154
    DeadNation: jo det vet jag, byter var 500ade mil är större tråg på den så får i 4liter.
    Kan det ha att göra med att jag kör mycket kallstarter då? Hela augusti har det var runt 10 grader på morgonen.. Om etanol är extra kännslig vid det?
    Du kör så att du får oljetemp över 60 grader vid starterna va?
    Varför du skulle lukta på oljan var för att då man kör med E85 så brukar man få mycket sprit i oljan. För att få bort det så bör du alltid köra bilen varmare än alkoholens kokpunkt (60 grader).
    1,15 är rätt magert Bör poffa och misstända vid det lambdavärdet.
    Men däremot 0.7 är väldigt fett. Vad kör du för sprut/chip?
    Och en spritbil drar alltid väldigt mycket vid kallstart. Men så mycket som 2 liter milen i snitt låter mycket.
