Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Driftworks offset rack spacer
    Member Erik_Es avatar
    Morgongåva
    299
    Standard Driftworks offset rack spacer
    Någon som vet hur man vrider på styrväxel-axeln?
    Mitt problem är att offset racken inte sitter 90 grader frammåt.
    Så jag måste justera skåran.
    Se bilderna.
    Member fainteds avatar
    Apr 2009
    Uppsala, Harbo
    S13, Annan Nissan, Annan, 300ZX (Z32)
    100
    Står ju att du ska notcha axeln.
    Bara börja slipa.
    Skickat från min MB526 via Tapatalk 2
    Fredrik Andersson Tobiasson, Medlemnr: 1680
    Projekt: Nissan 180ZX CA18ET, T28, K-Sport coilovers, Terrano LSD
    Senior Member shirrus avatar
    1 471
    Citat Ursprungligen postat av Erik_E Visa inlägg
    Se bilderna.
    Kör du vänsterstyrt eller? jag hade inte något problem med min högerstyrda
    Morgongåva
    299
    Citat Ursprungligen postat av fainted Visa inlägg
    Bara börja slipa.
    Skojar du eller?! ska jag fram med vinkelslipen alltså?
    Har inte så bra koll på styrväxlar så jag hade hoppats det var något man kunde vrida..
    Citat Ursprungligen postat av shirru Visa inlägg
    Japp jag har vänsterstyrd!
    Den här sidan jag tog kort på är mest fel.
    Den andra är inte så många grader fel.
    Member Izuals avatar
    Sveg
    701
    Man behöver notcha vänsterstyrda racks.
    Saxat från DW:
    What else will I need to fit them?
    When using these offset spacers you will have to reduce the length of your tie rod and end by 30mm.
    Although they fit most Nissan steering racks without modification, some racks have a different orientation and will require you to cut new notches to accomodate the tabs on the offset rack spacer. This can be done easily with an angle grinder.
    Morgongåva
    299
    Citat Ursprungligen postat av Izual Visa inlägg
    Saxat från DW:
    Tack så mycket för svaret Izual!
