Resultat 1 till 10 av 28
Ämne: Går på 3 cylindrar tips och idéer ?!?
    Jan 2013
    Ryd
    48
    Standard Går på 3 cylindrar tips och idéer ?!?
    Tjena köpte mig en Nissan 200:a s13 här om dagen , när jag köpte den så gick den på 3 burkar , mätte kompet och konstaterade att de var helt okej , jämnt och fint på alla cylindrar . Alla cylindrar får soppa och de tänder på alla förutom 2:ans cylinder . Köpte begagnade tändspolar som ska funka och ser fräscha , nya tändstift ngk 7... Knackade till 0,6 .
    Men de hjälper inte, någon som har el schema över tändsystemet från ECU till tändförstärkare till spolar ?!?! Eller om någon nära Jönköping har en tändförstärkare att sälja eller låna ut .
    Kan kammarna göra detta om de står fel ?! Har inte kollat dessa men ska försöka göra de , hur ska kammarna stå ?!?
    Bilen är en steg 2 , Saab 9000ic , t28 , extraktor och 3" hela vägen . Nyrenoverad med lager och ringar ,
    Tack på förhand mvh Olle
    Jan 2013
    Ryd
    48
    Kollade kammarna och de verkar stå rätt punkterna linjerar med strecken på kåporna , hur vanligt är de att tändförstärkaren pajar ??
    Katrineholm
    723
    Är spolen/matningen död då? har du kollat om det kommer gnista på stiftet?
    Om inte så kan det ju vara tändförstärkaren, kolla genom så mycket kabel du kan om du hittat nått som är skadat, kolla även vid ECU:n kan ju vara så att nån har kopplat in nått nån gång i tiden så det är klippt å klistrat för gotta livet.
    Senast redigerat av CDrom den 2013-01-23 klockan 05:20.
    S14 <-- yeeess
    Jan 2013
    Ryd
    48
    Har kollat ecun den såg orörd ut inga klippta kablar eller liknande , ska gå över kablarna finns de nått sätt att mäta om man he kabelbrott ?!?
    Sep 2010
    Vänersborg
    71
    Kolla om det är signal eller konstant ström som saknas till den spolen och även jord
    Jan 2013
    Ryd
    48
    Tog en extra spole och tändstift + en extra cas och kollade att jag hade gnista och de hade jag , hittade en suspekt sak , på spridar kontakten som sitter till cylinder 2 så sitter inte " metall tråden" som håller kontakten kvar , kontakten satt i men löst något som påverkar eller kan de ha betydelse ?! Hur ska man smidigast plocka bort spridarna tänkte test köra dem så de verkligen kommer soppa på den cylindern. ?!?
    Mvh och tack för alla tips hitintills
    Jan 2013
    Ryd
    48
    Ngn som kan förklara "utförligt" hur jag mäter spridarmotståndet och spridarna för att se eventuella kabelbrott eller om de ej funkar Med vänlig hälsning, olle
    Du mäter motstång mellan mittenpinnen till de andra 4 stiften.
    Jan 2013
    Ryd
    48
    Va bör värdet vara ?!
    Jan 2013
    Ryd
    48
    Gick ut och satte multimetern på ohm 200
    Mätte på den gula kabeln i kontakten som ser ut att gå till cyl 2 som de är satt på min bil och fick utslaget 0.01 är de brott i den kabeln tro?! Fick inte de att funka genom att mäte på stiften i motståndet
