Resultat 1 till 10 av 11
Ämne: Får inte dit grenröret, vad gör jag för fel? (s14)
    Member juhaaans avatar
    Dec 2011
    gävle
    S13, R34
    154
    Standard Får inte dit grenröret, vad gör jag för fel? (s14)
    Köpte mig ett http://www.h-dev.co.uk/product_info....roducts_id=168 och skulle montera det igår men det ville verkligen inte gå dit som det ska. Vet inte om jag gör fel eller om det är felkonstruerat på nåt sett...
    Det är svårt att förklara men det vill inte gå i bultarna på motorn som det ska, för att det ska göra det lär det ner typ 2 cm men då tar downpipen i styrstaget eller vad det är så det blir fel vinkel. Och självklart har bultarna på downpipen och turbon rostat så dom går det inte att lossa på.
    Så frågan är, ska det vara såhär svårt för att få dit det eller lär jag lossa på styrstaget på nåt sett och sen hoppas på att det inte tar i? Eller är det helt enkelt fel på skiten?
    Tacksam för hjälp!
    Member shoguns avatar
    481
    Original downpipe?
    De flesta eftermarknads grenrör brukar vara baserade på att även downpipe och frontpipe byts ut. Kan vara orsaken i ditt fall.
    Dec 2011
    gävle
    S13, R34
    154
    Nä det är utbytt av förra ägaren, sitter 3" turboback på sen tidigare
    Byggt för att ha ratten på andra sidan kanske med tanke på: ".co.uk" ?
    Senast redigerat av tecman den 2013-02-07 klockan 20:56.
    Facebook
    Dec 2011
    gävle
    S13, R34
    154
    Hmm det har jag inte haft en tanke på.. Kan det vara så illa?:/
    Member Mobeergs avatar
    Oct 2011
    Norsholm
    124
    Citat Ursprungligen postat av juhaaan Visa inlägg
    Verkar inte bättre tyvärr.
    Dec 2011
    gävle
    S13, R34
    154
    Men ni som har bytt på eran bil, har det varit att bara trycka ner den med downpipen och allt utan att den ska ta i i staget?
    Nu har ju jag en s13 med ca18det men jag brukar aldrig montera grenrör och turbo ihop med downpipen då jag aldrig lyckats få det o passa men utan dp´n går det.
    Kan vara värt att försöka få bort downpipen på nått sett (värme brukar behövas) och prova utan innan du dömer ut grenröret.
    Hall of Fame Legend jensclaudiuss avatar
    Sthlm
    2 061
    Citat Ursprungligen postat av NizmO_no1 Visa inlägg
    Samma här, har aldrig ens försökt att montera grenrör och turbo tillsammans med dp då det är tight nog redan som det är.
    Member 16-vs avatar
    Jun 2011
    nyköping
    125
    inga problem att få ner grenrör, turbo och downpipe i en s14 iaf,
