Sidan 1 av 4 123 ... SistaSista
Resultat 1 till 10 av 36
Ämne: Vatten ur turbo! Möjligt?
    Jul 2012
    Enköping
    136
    Standard Vatten ur turbo! Möjligt?
    Tjenare, efter många motor lyft samt inköp av 2 motorer så har jag fortfarande samma fel!
    Den kommer vatten ur Dp igenom turbon. för att konstatera att det inte kommer ifrån toppen ur avgassidan så plockade jag bort turbo samt grenrör och starta motorn, vatten kopplat på turbo samt impellerna snurrar ej runt i det läget. startar upp och kommer inget vatten ur avgassidan på toppen.
    sätter tillbaks grenrör och turbo och startar igen då kommer det vatten när impellerna snurrar.
    Verkar som vattnet bara kommer när impellerna snurrar. är det möjligt? har sökt överallt och är ytterst sällan. turbon är i nuläget i molekyler och svårt att se efter något spricka, blir att montera en oljekyld switscher turbo och titta igen efter vatten.
    Tacksam för svar!
    kör turbon utan vatten då ? den behöver inte ha vatten kylningen.
    Jul 2012
    Enköping
    136
    Citat Ursprungligen postat av CDrom Visa inlägg
    Kan inte köra org vattenkyld t25 utan vatten då blire havari direkt
    Det blir samma sak som att köra med en turbo utan vatten kylning, ingen skillnad alls.
    Å nu var det mest menat att köra för test syfte även fast det funkar utmärkt 24/7
    Sverige
    1 300
    Kan det vara så att du har kopplat vatten där det ska vara olje på turbon? Annars får du prova med en annan turbo, det är säkrast och enklast!
    Senast redigerat av rs13_sr20det den 2013-03-25 klockan 15:18.
    Jul 2012
    Enköping
    136
    Ja precis, kopplade bort vattnet från början men var fortfarande vatten som kom men det kan ju ha varit kvar i grenröret när jag tänker i efterhand
    Jul 2012
    Enköping
    136
    Citat Ursprungligen postat av rs13_sr20det Visa inlägg
    Nej allt är kopplat rätt, olika storleket på bult också, dock var det lite glapp i impellerna men så så mycket vatten ska absolut inte uppstå. skumt helt enkelt
    Member jigabs avatar
    göteborg
    S13, Annan Nissan, Sunny GTi-R
    231
    det kan inte vara så att det är kondens vatten du får ut .. det brukar vara mycket innnan bilen blir varm sen ingenting .
    du kan ta och smaka på vattnet på tungspetsen för at konstatera att det är glykol . svälg inte ,
    Jul 2012
    Enköping
    136
    Citat Ursprungligen postat av jigab Visa inlägg
    Nej inte direkt, kan ställa en halvliters flaska under Dpen och den fylls upp på en kvart
    göteborg
    231
    ok har du ac på samtidigt .. det är inte så att kondens vattnet från ac rinner på downpipen av någon anledning .. .
    förresten ovanstående fråga är ganska onödig om du behöver fylla på vatten i kylet ,behöver du det ???
