Resultat 1 till 10 av 11
Ämne: R33 Motorproblem/Oljeproblem
    Apr 2013
    skara
    4
    Exclamation R33 Motorproblem/Oljeproblem
    Hejsan allt kunnigt folk ! Jag är helt ny inom Japan kretsarna och köpte precis min första skyline.
    Jag har haft den i ca 3 veckor och igår helt plötsligt började de rykta fruktansvärt mycket under motorn, de va då olja som Sprutade ut ur den öppna vevhusventilationen från ventilkåpan, detta när turbon började ladda, de va väldigt mycket olja som sprutade ur, då jag va ganska nära hemmet puttrade jag hem på lågvarv, när jag startar den nu känns den ''trött'' i motorn och oljetrycket ligger på 7 bar. Är detta något som någon känner igen eller vanligt fel på dessa maskiner? Tänkte så jag vet vart jag ska börja min felsökning ! Funderar på om de är någon oljekanal som blivit tät?
    Hörde även att de kan bli om spelet i lagrena i motorn är för tight?
    Motorn är i stort sett nyrenoverad den har gått 3-400mil. Information om bilen finns här. www.garaget.org/dennix123
    Tacksam för svar
    Senast redigerat av Dennix123 den 2013-05-05 klockan 16:06.
    Jan 2010
    S13, R32
    69
    Kolla oljenivå så att den inte är väldigt hög. 5-10 mm över max nivå
    på stickan brukar vara ok, inte mer för då blir det som du beskriver.
    Om nivån är ok gör du komptest på samtliga cylindrar och återkommer.
    Apr 2013
    skara
    4
    ska försöka göra detta imorgon så hör jag av mig direkt jag kikat !
    Apr 2013
    skara
    4
    Citat Ursprungligen postat av rogan Visa inlägg
    Har nu gjort komp test,
    cylinder 1&2 = 2,5 bar
    cylinder 3&4 = 10 bar
    cylinder 5&6 = 5 bar
    då är frågan vad som är fel? kolvringar? lagerras? kylarvattnet ser bra ut och det blir inget övertryck i kylsystemet, så de känns inte som topp packning,
    Oct 2011
    Orust
    143
    Spikat sönder kolvarna?
    Jan 2010
    S13, R32
    69
    Tyvärr... Den spisen får du nog inte liv i igen
    Det är troligt att du spikat sönder (som puttedge skriver).
    Jag gissar att du har ett em. motorstyrsystem o höjt laddtryck/bytt turbo korrekt ?
    Apr 2013
    skara
    4
    Ja men de känns även väldigt konstigt, att kompressionen går i 2, alltså att 1&2 3&4 5&6 har precis samma komp, kör med bredbandslambda och värdena har legat bra, t om gått lite fett... Men får lyfta ur motorn och gå igenom den antar jag, eller om man skulle lyfta på toppen först?
    Member Dannywiiks avatar
    Jan 2010
    55
    Ringlanden är kassa. Kanske pga fel kolvringsgap vid renovering eller spikning. Laddtrycket går ner i tråget och trycker upp oljan
    Skickat från min GT-I9300 via Tapatalk 2
    Sponsorer
    JAMedia.nu / Vianor.se Kristianstad / L,B Bil lackering / Maxxtuning.se / AN88.se
    Apr 2013
    skara
    4
    Ja då är de bara att plocka ur motorn och renovera med andra ord
    skaraborg
    1 317
    Citat Ursprungligen postat av Dennix123 Visa inlägg
    alltså ditt afr värde säger inget om det spikar tex pga för hög tändning,
    egt på alla cyllar är bra att ha för att ha koll på var cylle,
    flesta bilarna som rasar är med chipp osv eller tattar mappning av ngn som inte har koll på avgastemp och tändkurvor.
    otroligt att din motor ens gått
    Senast redigerat av GT-R_mojje den 2013-08-30 klockan 14:23.
