Resultat 1 till 10 av 13
Ämne: Nistune= bra/dåligt?
    Dec 2011
    värmland
    143
    Standard Nistune= bra/dåligt?
    jag undrar om detta sprut är nåt att ens fundera på? Tips om för och nackdelar.
    Member Thedeamons avatar
    Apr 2010
    963
    Beror på hur din övriga setup ser ut.
    Jag var nyfiken på ett sånt för flera år sen och ringde då upp en firma som mappat det för att se vad dom tyckte, blev inte rekommenderat pga att det var "grovhugget" att mappa enligt honom.
    Är ju billigt men inte lika bra som ett 12.000:- + system helt enkelt?
    Dec 2011
    värmland
    143
    Min setup. Totalt genomgången motor med nya lager,pumpar,stakar,kolvar portad topp
    avgaskam osv. spridare samt turbo ej bestämt tänkte höra lite om detta sprut först,
    hade tänkt landa runt 4-5 hundra hk.
    Jan 2012
    Åland
    128
    Ett minus som du kanske får problem med är att du måste ha luftmassemätare till nistune, tror z32an pallar 4-500 hk om jag kommer ihåg rätt men..
    Jun 2009
    Varberg
    338
    z32 lmm klarar 500 whp, det fick jag ut på min senaste mappning
    500 häst ca18det(?) med nistune, det ska bli spännande att se
    Dec 2011
    värmland
    143
    Inte sagt att ja ska ha nistune undrar bara om detta är ett alternativ ?
    Senast redigerat av Etnax den 2013-06-13 klockan 22:48.
    Member Porschens avatar
    Sthlm
    343
    Tja
    Negativt med Nistune
    Nistune kan inte använda andra signaler än org nissan ecu.
    Dvs du kan inte styra sprutet mot Bredbands lamda. Egt. Map. Mat tex
    Du måste ha lmm.
    Du kan inte köra med ladd styrning i sprutet.
    Dvs du måste ha en separat ladd styrning.
    Kort sagt Nistune är som att chippa fast du kan finjustera efter din spec.
    De är inte som ett stand alone sprut.
    Nistune är ett billigt alternativ och man får vad man betalar för.
    om man dock räknar med vad de kostar med ladd styrning, bb lamda mätare, egt mm och
    sen hoppas man lyckas mappa bilen och få dessa separata system att samarbeta.....
    I ett stand alone så låter man ju ecu få styra laddet själv, man har övervakning mot lamda, egt, olje temp, oljetryck mm
    De e min erfarenhet.
    Har åket nistune 3 år, haltech 2 år.
    Haltech var så himla mycket bättre men kostar ju en hel del mer.
    Mvh tommy
    Tommy "Porschen" Porsén
    200sx s13 -91
    #1173 *Sthlm*
    May 2010
    Karlskrona
    387
    Jag körde nistune en sommar på en orginal maskin. Funkade hur bra som. Men med dina tankar om vad du ska göra med maskinen så kan jag ge rådet att ta ett sprut som klarar av allt du kommer vilja ha.
    Nissan S14.5 Utan Motor
    Sponsor: MyHat Gilla på facebook
    https://myhat.se Kepsar - Mössor
