Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Utväxling diff R33 gtst M/T
    Member Nybbelitos avatar
    Vårgårda
    163
    Standard Utväxling diff R33 gtst M/T
    Jag har fått grönt ljus från sfro att bygga min s13 med rb25det men det finns ett problem. Sfro vill att jag tar hela paketet från r33 gtst motor,låda,diff, men då r33 gtst diffen inte passar i bakvagnen i s13 så faller hela bygget pga av detta. Men det är tillåtet att använda andra eller väldigt snarlika grejer. Det som sätter käppar i hjulet för min del är utväxlingen. Eftersom jag inte kan använda r33 diffen eller s13 diffen så tänkte jag kika på utväxlingen på s14 diffen. Då den är mycket lätt att få dit på en s13.
    Så min fråga är vad det är för utväxling på r33 gtst M/T diffen?
    S14 M/T har 3,692 och A/T har 3,916 i utväxling
    Killen är s13 förälskad
    Oct 2011
    Orust
    143
    Varför inte ta hela subframen.? Jag har subframe bussningar med offcenter hål så s14 subframe ska passa på s13.
    För gtr diff passar ju på s14.
    Vårgårda
    163
    om det gå så vore det ett alternativ men klart enklare att bara köra s14 diff om den är snarlik utväxling.
    Member Ohbergs avatar
    Oct 2008
    274
    R33 gtst diff passar på s13!
    Byt bakkåpan till s13 kåpa (bolt on, precis som s14) sen tar du drivaxlar till gtst oxå, de ska passa i naven, om inte ta naven oxå så har du 5-bult.
    Kardan ska passa.
    Sen är ju bromsar bolt on, samma handbroms.
    Vårgårda
    163
    Citat Ursprungligen postat av Ohberg Visa inlägg
    Kardan ska passa.
    Det är såna här svar som verkligen förgyller min fredagskväll!!!
    tackar som fan för info. Tror inte min sfrogubbe kommer ha några invändningar mot detta
    Vårgårda
    163
    Är R33 diffen helt bolt on? För om man kör på s14 diff till s13 så måste man väl ha nya bussningar i de främre hålen med off-center hål? Tänkte om det är samma problem med R33 bakklumpen
    Norrköping
    S13, R32
    82
    Är det inte samma diff på R32 GTS-t som på R33 GTS-t då?
    För den passar bolt on på S13 (Jag har en S13-bakvagn i min skyline med skylinens diffklump)
    Oct 2008
    274
    R32 är som S13 utan bussningar till diffen. (osäker på gtr)
    R33 har bussningar till diffen. (lika som S14) så dom byter du mot solida om du ska montera den på S13.
    Bussningarna är inte excentriska, det är om du ska byta subframe mellan S13,R32 och S14,R33,R34, då behöver du excentriska bussningar för att det ska passa.
