Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Tompans 200sx s13 gatbil/drifter
    Member ttommysundbergs avatar
    Mar 2013
    Piteå
    188
    Standard Tompans 200sx s13 gatbil/drifter
    Tjenare!
    Tänkte visa vad jag gjort på min bil sen jag köpte den i sommras och vad som är på gång nu i vinter! Tar gärna emot tips och kritik!
    Bilen då jag hämtade den
    När jag hämtade bilen så var den steg 2 chipad och det var en del fel på den för tidigare ägarna har inte varit så noga så den hade inte fått någon kärlek alls. Bilen gick heller inte igenom bestiktingen utan värderna var dåliga så fick ta en stor kontroll på allt.
    Visade sig att tändningen var låg och turbon var slut! Inpellerna på avgassidan var trasiga och lagringen var kass. Så jag började med att byta turbo till en t28 från en s14 iaf och fixa tändningen så jag kunde köra i somras .
    Då jag hade fått igenom den på besiktingen så började jag med att laga kjolen bak och göra om från 2 utblås till ett med en 4.5” japs.Killen som hade den tidigare hade gjort en riktigt ful lösning på sina dubblautblås... Han hade svetsat ett profilrör mellan org ljuddämpare över till andra sidan där han svetsat på ett vanligt avgasrör så det såg ut som dubbla utblås. Jag gillade inte alls de där med 2 utblås. Absolut inte på en japs. Så ena hålet plastades igen och plastade även en bit på andra sidan där de hade gått sönder en bit.
    Såg ut såhär
    Så de fick plastas igen
    Resultatet blev faktiskt rätt bra
    Fronten satt taskigt och gillar heller inte den
    Så jag handlade en ny som jag nu har fixat lite med att plasta igen hålet i mitten (bilder kommer)
    Bromsskivorna fram hade slagit sig så jag köpte nya samt redstuff belägg
    Nu i vinter så har jag börjat bygga på en smidd motor och en massa pill. Bilen ska snart lackas helvit och ska vinyla huven i 4d kolfiber.
    Blocket jag hade på sidan om borrades till 84mm och toppdeckades. Passade såklart på att måla upp det
    Planade toppen på jobbet
    Har finat till lite i avgasen
    84mm cp kolvar
    K1 H-profil stakar
    Prylarna som jag har till motorn just nu:
    *Cp 84mm 8:5:1 kolvar
    *K1 H-profil smidda stakar
    *VAG 115r spolar
    *Cometic streetpro överdel packningar ink 84mm stål toppackning
    *Cometic streetpro bottenkitt
    *ACL race Ramlager
    *ACL race Vevlager
    *Oljepump
    *K&N Oljefilter med backventil
    *ARP Ramöverfalls bultar
    *Kamremssats
    *Rostfritt xs-power downmount grenrör
    *Garrett T28 (kommer bytas till en gt2871r)
    *3" downpipe 2.5" bak till en 2.5-4.5" japs
    *Front monterad intercooler 600x300x2.5
    *2.5 tryckrör
    *Steg 3 Chip
    *Dubbla avgaskammar
    *z32lmm
    *444cc skyline spridare
    *Wallbro 255l
    *Öppet filter
    *Setrab 19raders oljekyl.
    *14" elfläkt med termostat och tvångsstyrning från kupen
    *ACT 6-pucks sinter med hårdare tryckplatta
    *Blitz öppen dump
    *VEMS sprut med kabelhärva (motering och mappning efter inkörning)
    Vems med kabelhärva och vag spolar
    Såhär såg bilen ut innan jag ställde bort den för motorbygge och omlackering osv..
    Kommer lägga in en massa fler bilder och info
    Senast redigerat av ttommysundberg den 2014-02-12 klockan 18:10.
    Mar 2013
    Piteå
    188
    Nu är jag less på wheeljumps så jag svarvade solida subframe bussningar på jobbet. De fanns knappt spår av bussningarna på bakvagnen..
    Köpte en svetsad diff som fick sig lite färg.
    Har tagit och plockat ur min motor för att ta resterande delar från den. Hade en extra topp, block och vevaxel.
    Bilen som den står nu
    Mar 2013
    Piteå
    188
    Igår var jag förbi och skruvade lös oljetråget för att blästra och måla idag. Passade på att ta en bild på hur fronten ser ut nu efter plastningen av hålet och sprut spacklad.
    Sep 2012
    Västerås
    30
    Kul med projekttråd!
    Mar 2013
    Piteå
    188
    Jo och jag hoppas få se mer av din i en projekttråd
    Mar 2013
    Piteå
    188
    Nu har jag lackat kåporna och de blev OBH Nordicas röd. Kommer nog passa fint till ett vitt motorrum. Har även skruvat lite i motorn.
    Mar 2013
    Piteå
    188
    Såhär ser mitt projekt ut för tillfället. Har fått problem med något ljud i motorn så har inte hunnit sätta ihop resterande på bilen men det kommer. Front och sidokjolarna ska såklart dit!
    Senast redigerat av ttommysundberg den 2014-08-18 klockan 20:32.
    Jun 2015
    Karlstad
    3
    Kul att läsa om din bil! Syns att du lagt ner både resurser och tid på att åket
    Jag gillar fronten du satte på. Mycket snyggare när bilen blev lite lägre framtid. Sedan fördrar jag nog bilen i rött om jag ska vara ärlig. Riktigt bra jobb hittills!
