Sidan 4 av 16 FörstaFörsta ... 2345614 ... SistaSista
Resultat 31 till 40 av 156
Ämne: shogun
  1. #31
    Givare till hastighetsmätaren
    Här ser du var givaren sitter på växellådan. Det är den som inte är textmärkt men sitter strax nedanför "Neutral switchen"
    ...och den ser ut såhär... Hastighetsgivaren och kablaget.
    Kolla även om mätaren får ström. Kan vara så att foliekretskortet inte har kontakt överallt eller att något kontaktstycke på baksidan av instrumentpanelen har lossnat.
  2. #32
    Kommande ljudinstallation
    Har ju redan tidigare skrivit lite om den "carputer" som används i bilen.
    Här är några bilder på ljudanläggningen som ska kopplas in. Det blir ett komplett surround system. :P
    Hämtade ut paketet från Carbonize idag.
    Tack för en väldigt fin spons och superbt bemötande!
    www.carbonize.se
    Det ska bli väldigt kul att lägga upp en projektdel som handlar om ljudinstallationen.
    * Sinus Live SL-A 6505 5-kanal slutsteg
    * Powerbass 2XL 10 D 10" bashögtalare
    * Powerbass 3XL 6C 6,5" högtalarkit fram
    * Powerbass 2XL 5C 5,25" högtalarkit bak
    * Sinus Live signal- och strömkablage etc
  3. #33
    Hur demonterar man bakre stötfångaren?
    Stötfångaren (plasten) sitter fast med 6 muttrar. Krockbalken som är monterad bakom plasten sitter fast med 4 stora bultar. Alla demonteras inifrån bagageutrymmet.
    Vik undan inredningen i bagaget så att du kommer åt att lossa de 6 muttrana, 3 per sida. Muttrarna är placerade bakom och strax nedanför hjulhusen (i skärmkanten).
    Därefter måste krockbalken demonteras. Den sitter fast med med 4 stora bultar, 2 per sida. Du kommer åt dem genom att lyfta på bagagerumsmattan. Därunder ser du fyra stora gummiproppar baktill i golvet. Ta bort dem och skruva bort bultarna.
    Nu kan du lyfta av hela stötfångaren.
  4. #34
    Chassie förstärkningar
    Det finns en hel del man kan modifiera för att förstärka chassiet på en 200sx. Jag tar här upp några utav dem.
    Det vanligaste sättet är att montera stötdämparstag på ovansidan av fjäderbenstornen, både fram och bak. De flesta har säkert redan en uppsättning som sitter där under huven och blänker.
    Stötdämparstagen gör karossen och chassiet starkare, håller fjäderbenstornen på plats och reducerar därigenom flexningen och torsionvridningen eftersom fjäderbenstornen inte längre rör sig så mycket i sidled. Chassiet blir starkare och klarar av att hantera större G krafter.
    Men... vad de flesta missar är att det behövs stag även på undersidan för att det ska ge full effekt. Infästningarna för de sk ”Tension Rods” flexar ganska rejält under häftig kurvtagning och det är viktigt att förstärka dem med ett stag. Det gör en garanterad skillnad i stabilitet, bilen styr mycket distinktare i just den riktning du vill.
    Inte min bil på bilden
    Passa även på att byta ut Tension rodsen mot en justerbar (Caster) version med kulleder istället för gummibussningar. Originalet har fått ta mycket stryk av fjädringen och bussningen blir snart slapp. Detta är en av de viktigaste modifieringarna i framvagnen för att skapa en superb väghållning och distinkt styrning.
    Krängningshämmare
    Stabiliserar framvagnen och bakvagnen på bilen vid kurvtagning.
    Original är gjorda av relativt klena rör som fungerade bra när de var nya men efter en längre tid utmattning och påfrestning fungerar de inte lika bra. På marknaden finns en hel del olika märken att välja bland. Jag valde det välrenommerade Whiteline – riktigt grova doningar i solitt stål som dessutom är justerbara. Att bussningarna är bland de bästa på marknaden gör också gott
    Bakvagnsupphängningen
    200sx har en mycket väldesignad multilink bakvagn bestående av fyra delar per sida. En övre länkarm (RUCA), ett främre stag (traction), ett latteralt stag (toe) samt den nedre bärarmen.
    Den övre länkarmen är den näst viktigaste delen att byta ut, speciellt på ordentligt sänkta bilar då Cambervinkeln påverkas väldigt mycket av sänkningen och just Camber kan du justera med denna länkarm (i kombination med toe-staget). Krafterna som de utsätts för är mycket stora och det är viktigt att de är tillverkade i högsta möjliga kvalitet.
    Eftersom bakvagnen även har en flytande subframe (komfort) bör denna styras upp med hjälp av subframe bussningar. Resultatet blir en märkbart stadigare och kontrollerbar bakvagn. Jag har tidigare skrivit om hur man monterar dessa bussningar.
  5. #35
    Installera shortshift på original växellåda.
    Finns ett par varianter av short shift
    Variant 1
    Demontera växelspaksknoppen
    Demontera växelspaksdamsken och sargen
    Skruva loss de två skruvarna
    Skruva loss de två skruvarna i förvaringsfacket i centerkonsolen
    Lossa kontakterna till elspeglarna etc
    Ta bort centerkonsolen
    Skruva loss skruvarna som håller fast damaskringen
    Ta bort damskringen
    Ta bort damasken
    Skruva loss de sex skruvarna. De två främre kommer du åt underfrån bilen med en blocknyckel. Kommer du ändå inte åt dem får du helt enkelt sänka ned lådan i bakkant. Det gör du under bilen, lossa på växellådsbalken och eventuellt mellanlagret på kardan.
    Ta bort original växelspak
    Montera den nya växelspaken. Återanvänd original packning eller packning på tub. Var noga när du monterar spaken så att den hamnar i rätt läge. Kolla så att växlingen fungerar korrekt.
    Återmontera de sex skruvarna. De främre underifrån bilen.
    Återmontera gummidamasken
    Återmontera damaskringen
    Återmontera de fyra skruvarna
    Anslut kontakterna till elbackspeglarna etc
    Återmontera centerkonsolen
    Återmontera de två främre skruvarna
    Återmontera de två skruvarna i förvaringsfacket i centerkonsolen
    Återmontera växlelspaksdamasken och sargen
    Återmontera växelspaksknoppen
    eller
    Variant 2
    Har du variant 2 så behöver du inte lossa på plattan.
    Dessa länkar leder till större och tydligare bilder på nedanstående beskrivning.
    http://200sx.kicks-ass.net/shogun/img4720696374941.jpg
    http://200sx.kicks-ass.net/shogun/img4720696baa6a7.jpg
  6. #36
    Lite mer på gång...:P
  7. #37
    Kraftiga adapterplattor för högtalarna i dörrarna och bak.
    Hittade riktigt bra och kraftiga adapterplattor för att få dit högtalarna i dörrarna och bak på bästa sätt.
  8. #38
    Lite smått o gott
  9. #39
    Dagens investeringar :P
  10. #40
    Några previews från monteringen
    Visst är det dammigt, inga spacers monterade och delarna bara pålagda för att få en känsla av resultatet...I like anyways
