Resultat 1 till 10 av 12
Ämne: Stumma hydrauliska lyftare, CA18DET
    Member NeeXs avatar
    Jun 2010
    Östhammar
    501
    Standard Stumma hydrauliska lyftare, CA18DET
    Tjena!
    Jag har plockat ur samtliga lyftare på avgassidan och noterat att tre av de åtta lyftarnas kolvar var intryckta medan de övriga fem var stumma samt omöjliga att trycka in. Efter att ha knackat de tre lyftarna vars kolvar var intryckta mot bordet och badat de i både avfettning och wd-40 så går nu kolvarna att trycka in för hand. Dock varierar de något i fjäderväg då en fjädrar tillbaka medan en annan enbart fjädrar en aning och "fastnar" intryckt..
    Även lyftarna som är stumma har legat i avfettning samt badat i wd-40, men vägrar röra på sig. Är detta normalt samt hur lätt ska en frisk lyftares kolv röra sig?
    Mvh,
    Danne
    Junior Member GTX_Alexs avatar
    Aug 2013
    Uppsala / Stockholm
    S13, S14a, S15
    42
    Om de fastnar intryckt så ska du byta ut de då fjädringssystemet inte fungerar pga slitage.. De som är stumma kan du bara stoppa i en press och "motionera" lagom mycket så ska du se att de kommer också att börja fjädra. Tumregeln är att du ska kunna fjädra de med tummen..
    Member NeeXs avatar
    Jun 2010
    Östhammar
    501
    Citat Ursprungligen postat av GTX_Alex Visa inlägg
    Det låter rimligt, tack för snabbt svar!
    Enda rätta är att plocka isär dom för att sen rengöra och sen plocka ihop med ny fräsch olja, finns tydligen olika varianter men tror de flesta går att plocka isär.
    Såhär såg den ut när jag höll på med mina, bara 3 delar på bild men var 5 delar per lyftare sen.
    Mariefred
    1 267
    Nej. Du bör plocka isär dem och rengöra dem.
    Det är en liten hydralcylinder inuti som kan kärva om det kommer smuts i och då vill den fastna/kärva.
    Ta isär, rengör, smörj, och montera ihop...
    1 243
    Jag tog tag i kolven med en tång. Satte greppet på tången i skruvstädet. Sen knackade jag försiktigt med en plasthammare på lyftaren. Då var det lätt att få isär dom.
    Member NeeXs avatar
    Jun 2010
    Östhammar
    501
    Tack för alla bra svar, nu blir det operation lyftare!
    Member solles avatar
    Feb 2008
    967
    Jag har gjort operation ta isär lyftare.. Men nu när jag ska stoppa ihop dom har jag lite funderingar som inte guiden shogun pasteat beskriver.
    När man stoppar ihop dom så ska man först trycka ihop dom inre cylindrarna med fjädern. Man har lite olja i så att sen när man släpper trycket så ska den fjädra upp av sig själv. Men sedan skall den inte gå att pressa ihop om jag förstår det hela rätt..
    Så långt har jag kommit o sen när jag trycker i den i själva "huset" så behövs det ordentligt med kraft för att få i den. När den väl är på plats så fjädrar den lite gran kanske en mm eller två. Visserligen bättre än innan då dom var helt stumma (trycka med tummen).
    Ska dom bara fjädra så lite?
    Feb 2008
    967
    Ingen?!
    [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=RW8msC94GAA&feature=youtu.be[/youtube]
