Resultat 1 till 10 av 11
Ämne: Diff skillnad.. Nissan S14,, S14A och S15
    Dec 2011
    Jönköping
    S13, S15, Annan Nissan
    47
    Standard Diff skillnad.. Nissan S14,, S14A och S15
    Tjenare grabbar..
    Nu vart Evon såld eftersom jag saknade S15 för mycket.. så nu blirre till o skaffa sig en S14A troligen....
    har läst runt lite... och hittat Info som säger att S14 och S14A inte har samma diff.... kan någon bekräfta detta..??
    Vissa säger att S15 och S14A har samma diff...:!!??
    mvh. Tony
    Oct 2011
    Vänersborg
    30
    Citat Ursprungligen postat av Spec-R Visa inlägg
    Tjenare grabbar..
    mvh. Tony
    Antar s14a är årsmodell efter 96.12-? Isåfall...
    Vad jag har läst har s14 medbringare 29splines medans s14a och s15 har 30splines. Alla 3 har R200 diff huset, dock ser Helical medbringarna annorlunda ut mot gentemot viskodiffarnas. Och enligt driftworks hemsida har s14a (sr20de + manuell sr20det) och s15 samma viskodiff om man kollar kaaz passnings lista.
    http://www.driftworks.com/kaaz-lsd-d...3-s14-s15.html
    S15:ns helical diff verkar även ha samma medbringare som för dess öppna diff.
    Och S14a sr20det med automat verkar ha annan utväxling än övriga s14a.
    Troligtvis har alla s14a och s15 abs, med tanke sin årgång. Men om finns det med/utan abs kan antingen medbringarnas yttre längd eller nosen skilja sig åt beroende vart abs givarna sitter.
    Fästena och medbringarnas bultmönster vet jag inget om.
    Så nej s14 och s14a har inte samma inre mått men möjligt att dem har samma yttre passform?
    Och mja s14a (utom auto) och s15 har högst troligt samma viskodiff?
    En liten fågel viska även i mitt öra att bredden på bakvagnen kan skilja dem åt, dvs olika längd på drivaxlarna?
    Senast redigerat av Mushap den 2014-05-10 klockan 18:44.
    Dec 2011
    Jönköping
    47
    tackar tackar för infon....
    När jag brände med min S15 så drog den rätt jämnt och diffade bra och det var jävligt lätt att få snurr på den.... har däremot sett folk med vanliga S14 och det bara enhjular,, men har aldrig sett en S14A hålla på....
    Dec 2011
    Jönköping
    47
    Göttt moooos.. fått info nu.. S15 Spec-R o S14A har inte samma diffar...
    S15 har en helical Lsd.. Håller oftast längre än själva bilens livslängd, bara man sköter oljebytena.. skitbra till bana o race o sånt.. diffar fin fint.. har gjort många tester ja.. =)
    (The S15 differential has gears that are cut in a fashion that when the car is turning the gears mesh together and transfer power to the tire with more traction. It does not lock like a clutch diff, but is very smooth. The best thing about a helical diff is that it practically never wears out. You can treat it the same as an open diff: change the oil regularly and it will likely outlast the car.
    The S15 helical differential is probably the best diff for road racing applications.)
    S14A.. har visco diffen, beroende av självklart bra olja.. när den värms upp så diffar den bra, inte den ultimata diffen men väldigt gatvänlig.. MEN ofta efter 100 000 km så blir diffen så trött att den funkar som en öppen..
    Och då efter 10 k mil så shimsar man upp sin s14 diff och den låser fint igen.
    Facebook
    Member doktorns avatar
    Sollentuna/Stockholm
    817
    Appropå shimsning...
    Någonstans i drivlinan "glappar" min S14a. Känns väldigt väl om man går t.ex. från lugn körning över till motorbroms "klunk" och sen går på igen. Klunk. Lite svårt att förklara.
    Kan detta vara något som ska åtgärdas genom shimsning? Och, är det svårt att göra? Någon som sett en guide på nätet?
    [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=EMo_4pDN-nk[/youtube]
    Här är en guide hur man gör.
    Men vet inte riktigt om ditt problem är den där shimsningen tyvärr.
    Facebook
    Dec 2011
    Jönköping
    47
    Klockrent... =)
    817
    Bra video, men den berör inte ämnet hur man väljer shims.
    May 2012
    25
    Citat Ursprungligen postat av doktorn Visa inlägg
    Bumpar tråden lite och lånar lite me shimsning. Har precis öppnat min diff och köpt två nya 0,8 mm shims. frågan är om man ska ta bort dom gamla och sätta dit bara dom nya eller om man ska trycka i alla?
    Att plocka isär diffen o shimsa va inte så komplicerat som ja trodde, men de får vi se när den väl är på igen hehe
